Functia de economie
- urzica
- Localitate: Medgidia
Functia de economie
Salut baieti, sunt nou nout pe acest forum ,am un C5 nou nout,intrebarea este daca se poate anul functia de economy pentru radio,se opreste dupa 30 minute cu motorul oprit.
In mod normal ar trebui sa aiba o functie AC. el se poate activa sau dezactiva. Totusi daca este legat pe contact atunci ii taie curentul din computerul masinii.......indiferent ca aceasta functie este activa sau nu......
la mufele de legare a cass-ului mai exista o legatura care merge pe direct deci fara legatura la contact. Dar este clar ca daca masina este noua trebuie sa mergi la cineva autorizat citroen ca sa faca operatiunea...
Bafta
Bafta
Suspensia Hydractiv este un mare consumator de energie. Pentru protectie, ca sa nu fii pus in situatia de a nu mai putea porni, Citroen s-a gandit la acest mod Economy. Nu are legatura cu contactul, nu il poti activa sau dezactiva tu! Nu are sens sa umbli la alimentare pentru ca poti risca sa anulezi alte functii ale sistemului
Apeleaza la Citroen si poate reusesti sa obtii o marire a timpului! Nu il poti decupla, asa, pur si simplu... Nu la orice model... Depinde ce model ai
Passion pour C5
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Pot spune ca "am scapat" de aceasta functie la ultimele unitati DVD instalate (dupa ce am dat jos CD-ul original) pentru ca l-eam pus pe direct si acum chiar daca apare Economy Mode DVD functioneaza in continuare (in comparatie cu CD-ul original unde trebuia sa pornesc motorul si apoi sa-l opresc si sa trec cheia pe accesorii ca sa-mi mearga scula).
Cu stima
Cu stima
La alimentare ai doua fire cu + si unul cu -. Daca le legi pe ambele +uri poti spune ca ai alimentare tot timpul, adica si dupa ce cupleaza modul "economy"! Aceasta problema nu se poate pune daca ai CD-ul original al masinii
Acolo nu ai legat decat unul - cel care tine memoria posturilor la radio s.a.m.d. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Passion pour C5
Asa e! Daca ai bateria mai veche, dupa jumatate de ora, sa zicem, intra functia Economy. Pornesti motorul, se anuleaza Economy, opresti motorul imediat. Nu iti mai merge tot o jumatate de ora! Poate sa-ti mearga si 5 min. dupa care intra din nou Economy
Deci nu te lasa sa-ti descarci bateria sub nici o forma
Si nu la toate masinile merge marit timpul la o ora! Eu am avut o masina modelul vechi - a mers; acum, la cele noi - nu a mai mers! Si tot cu Lexia! Am zis ca e mai bine, pentru protectie, sa le las asa cum le-au gandit francezii!
Si nu la toate masinile merge marit timpul la o ora! Eu am avut o masina modelul vechi - a mers; acum, la cele noi - nu a mai mers! Si tot cu Lexia! Am zis ca e mai bine, pentru protectie, sa le las asa cum le-au gandit francezii!Passion pour C5
Total mesaje 187824
Total subiecte 18666
Total membri 11842
