Buna.. Sunt din Cj si am probleme la aprinderea noului meu CX. As vrea sa stiu daca cineva m-ar putea ajuta sa-mi verific modulul de aprindere electronica. (e ceva Bosch, din nefericire n-am putut afla informatii despre el pe internet, intrucat are doar o serie si atat).
Multumesc...
Aprindere electronica CX
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Mai este cunoscut ca fiind motorul "Douvrin" care a fost montat si pe Renault21,fuego;si pe Volvo740 parca.
In principiu ar trebui sa mearga si de la alte modele cum ar fi Oltcit,GSA,CX2000,BX dar nu am incercat niciodata sa schimb modulele intre ele.Eu cred ca le poti inversa fara probleme.
Stai linistit ca nici din BZ. nu sunt multi dar supravietuiesc
PS:asa este la 22trs nu m-am gandit cand am scris mai sus
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Re: Aprindere electronica CX
Cooler scrie:Buna.. Sunt din Cj si am probleme la aprinderea noului meu CX. As vrea sa stiu daca cineva m-ar putea ajuta sa-mi verific modulul de aprindere electronica. (e ceva Bosch, din nefericire n-am putut afla informatii despre el pe internet, intrucat are doar o serie si atat).
Multumesc...
ce serie are? Cati pini? Dupa aceea iti spun dc se potriveste de la BX.
ar trebui sa aiba 7 pini, adica asa cum e si la BX cu carburator. deci poti conta pe asta
- RETRAS LA PENSIE
Modulul e intr-adevar un Bosch 0227 100 111, insa are doar 6 pini!!!
Cat despre verificat iata ce am facut: la cheie electromotorul porneste, insa nu am scanteie.. Bobina de inductie e buna, dar pe CX nu scoate nimic.. Inainte de bobina de inductie e aprinderea electronica.. eu presupun ca ea e "dusa".. daca mai are cineva sugestii sunt binevenite..
Gaseste pe cineva care o aprindere ca a ta si schimba numai modulul de aprindere ca sa te lamuresti daca de acolo este buba. Exista mai multe tipuri de aprindere la CX. Nu ma pricep sa-ti spun care este diferenta insa nu merg sa le schimbi intre ele, trebuie sa schimbi cu totul, adica cu delco cu tot. Daca ai schimbat numai modulul de aprindere, verifica daca ordinea contactelor este aceasi la ambele. Daca nu gasesti un modul pe la cineva Vezi pe CX Basis.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Sunt mai multe tipuri de aprindere dar delco-uri sunt doar doua tipuri fabricate de Ducellier.Modulele indiferent de fabricant au aceleasi caracteristici.
Aici gasiti schema de conectare a modulului si tipurile:
http://autos.groups.yahoo.com/group/citroenro/files/
Nu stiu daca sunt numai doua tipuri, dar eu am patit-o cu aprinderea asta. Mi-a pus-o Ciocarlan pe masina si pana nu m-am uitat la un prieten pe masina lui cum sunt dispuse firele in mufa care intra in modul nu a mers. Adica a mers dar de la ala in Berceni. unde avea atunci service-ul, pana la Perla mi-a consumat o canistra de benzina. Pe 2400 GTI pe care il am acum este un alt tip de delco cu alt tip de modul, care are o mufa cu doua fire. Si mai am doua delcouri pe care le-am luat pentru vacuum si nici unul nu arata ca celalalt.
Dan Popa scrie:Gaseste pe cineva care o aprindere ca a ta si schimba numai modulul de aprindere ca sa te lamuresti daca de acolo este buba.
Pai tocmai asta spuneam ca n-am reusit. Nu cunosc pe nimeni cu Oltcit 12 TRS si nici nu am dat de vreun binevoitor care sa ma lasa sa verific modulul pe masina lui
Am 2 delco-uri. M-am decis sa le verific si pe alea.. O sa masor curentii pe care ii scot senzorii Hall... ca tot sunt inginer electro-mecanic.. maine-poimaine doctor
Oricum, multumesc de ajutor...
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
