salutare!
lucrurile pe scurt stau asa: masina are vreo 6 luni de cand am luat-o. atunci suspensia functiona destul de ok: adica se ridica spatele mult mai repede decat fata, dar era confortabila in mers. intre timp am schimbat LHM-ul din instalatie. de vreo luna incoace am observat ca fata se ridica mult mai repede decat spatele si mai se ridica mai mult decat inainte. masina ajunge la nivel normal in maxim 30 secunde, uneori mult mai repede. in mers e confortabila si absoarbe bine nelipsitele gropi. dupa ce opresc motorul coboara destul de repede (30 minute) insa doar spatele. fata ramane ridicata chiar si o zi intreaga. e o problema? intreb asta pt ca atunci cand am luat masina fata urca destul de putin si cadea repede. singura interventie pe care am facut-o a fost schimbarea lichidului LHM. disjunctorul tacane destul de des (5 secunde de obicei dar are si momente cand tacane la 25-30secunde), iar suspensia e cea din primele tipuri cu 5 sfere. e posibil sa trebuiasca sa schimb sau sa incarc sferele? nu pierde LHM si nivelul e mereu la maxim. in rest coboara repede, urca repede, e confortabila, nu am alte probleme. singurul lucru care ma intriga e ca sta ridicata atat de mult timp de fata, si se ridica mai mult decat atunci cand am luat-o.
suspesia...
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
- RETRAS LA PENSIE
Din simptomele descrise rezulta ca ai dozatorul de frana uzat - de aceea se lasa mai repede de spate deoarece franele pe spate se alimenteaza cu presiune dini suspensia spate si daca dozatorul are pierderi atunci spatele pierde presiune si se lasa.
Daca disjunctorul tacane la 15s sfera centrala este OK. Pentru celelalte sfere, pornesti motorul si cu masina pe inaltime normala apesi pe fiecare colt al masinii. Trebuie sa fie elastica, daca un colt este tare inseamna ca sfera respectiva este descarcata.
- gabi caragea
- RETRAS LA PENSIE
multumesc pt raspunsuri. sferele pe spate trebuie sa le schimb sau macar sa le incarc. pe fata sunt ok. deci, sa ma pregatesc de un dozator de frana. ciudat e ca nu se aude acel fasait despre care am citit pe forum. franele sunt super ok. o sa umblu si la corectoarele de inaltime, bineinteles asistat de un mecanic
- RETRAS LA PENSIE
nutzu313 scrie:multumesc pt raspunsuri. sferele pe spate trebuie sa le schimb sau macar sa le incarc. pe fata sunt ok. deci, sa ma pregatesc de un dozator de frana. ciudat e ca nu se aude acel fasait despre care am citit pe forum. franele sunt super ok. o sa umblu si la corectoarele de inaltime, bineinteles asistat de un mecanic
Sferele se pot masura. Daca ia -10 bari mai putin decit ce spun specificatiile, trebuie sa le reincarci.
Atit timp cit nu mergi cu rotile infrinate, nu e problema. Dar ia in calcul un dozator.
xantofilici
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
