NU MAI TRAGE ! a mai patit cineva?
masinioricestare
Salutare, am o Xsara 2.0 HDI 110CP, si dupa ce am schimbat kit-ul de ambreiaj si cureaua la distributie, pur si simplu nu mai trage, merge ca un 1,9 D aspirat. Mentionez ca a fost pus acelasi tip de ambreiaj, cureaua nu putea fi pusa gresit, pe tester nu arata absolut nimik, se tureaza pana in rosu, am verificat debitmetrul si EGR-urile si nimik, nimeni nu stie ce sa-mi zica ca ar avea, pur si simplu nu mai trage.....
Injectoarele pe tester sunt ok, turbina functioneaza, totul pare ok.
Si inca ceva, cat s-a schimbat ambreiajul a fost scoasa bateria, in tot acest timp.
Dati-mi va rog o idee, cam ce ar putea avea
masinioricestare
NOS_feratu
... posibil kitul de ambreiaj sa fie montat rau(asta daca ai schimbat tot: placa, rulment, disc...)
daca pe tester motorul pare ok du-te la un dinamometru (le gasesti la statiile ITP) si fa-ti un test de putere la roata. daca ajunge mai "putin" decat trebuie ... te duci si-l iei de gat pe cel care ti-a montat ambreiajul
pai daca se tureaza pana in rosu si nu trage, atunci e foarte posibil sa patineze ambreiajul
nu este exclus, dar oricum destul de putin probabil. verifica daca odata cu turatia creste direct proportional si viteza. daca da, chiar daca se tureaza, se tuereaza greu, deci e ceva la motor. daca nu, atunci patineaza ambreiajul.
masinioricestare
NOS_feratu
... daca la montajul ambreiajului cablul a fost montat rau (intins prea tare)? ... cei drept ca Xsara are autoreglaj pe cablu dar nu sunt putini care anuleaza autoreglajul din motive de economie (ca sa nu schimbe cablul cu totul)
... revenind din pata mea pusa pe ambreiaj ... este posibil sa te fi pricopsit cu vreo motorina foarte proasta de pe undeva? in ce stare sunt filtrele de aer si combustibil?
masinioricestare
cablul de ambreiaj este nou de la ats, si l-au verificat de mai multe ori cum este montat
de motorina nu e cazul ca am alimentat de 3 ori de cand e problema si s-ar fi simtit
filtrele au vreo 3-4000 km, chiar au fost desfacute la service si controlate
de ex ieri isi revenise aproape la normal, iar azi de dimineatza puteam sa-i dau blana ca nu se intampla nimic, deci e ceva care functioneaza cand si cand, dar ce?
Sal. Am intalnit problema asta la un Audi A4, 1.9TDI, al fostei mele sefe. Stiu ca e alt motor, dar poate e aceeasi explicatie. La fel facea, apasai pedala la fund si abia se misca. Mi-era si rusine, ca depaseau toate Daciile obosite. Problema era de la nus' ce sonda sau senzor de presiune, care in urma unei revizii, nu mai fusese montat bine la loc. Verifica si asa ceva.
masinioricestare
masinioricestare
birchi alin
- Localitate: craiova
Beemer
- Localitate: Gherla
aceeasi problema o am si eu la c5-u meu tot 2.0 hdi
nici eu nu stiu sigur de la ce e problema insa simtomele sunt aproape identice...are momente cand ii dau talpa si se duce f bine iar alte ori ii dau talpa si pur si simplu nu trage...
mi s-a spus ca ar putea fi o problema de vacumuri...electrovalve de vacum...sau vacumul de la turbo sa nu functioneze cum trebuie
salut
am avut aceeasi problema la un golf , si s-a dovedit a fi debitmetru.E drept ca la mine nu mai trecea de 2500 de ture si 80 km /h, dar ai putea sa incerci sa schimbi debitmeru si sa vezi cum merge( eu am avut noroc de niste baieti amabili care mi l-au shimbat asa......ca sa ma conving eu, deci nu trebuia sa-l platesc daca nu era buba acolo)
BX
Total mesaje 187860
Total subiecte 18685
