Fluierat ..nu stiu de unde vine
Am masina din semnatura si ma confrunt cu urmatoarea problema. Masina scoate un zgomot ciudat..un fluierat asa..cum pornesc motorul...am ascultat cu urechea la motor nu prea vine de la el, mai degraba mi s-a parut ca vine din stanga lui. Am fost la service si ei mi-au spus ca s-ar putea sa fie un segment din teava de esapament, dar ca nu mi-o schimba decat pe toata..si costa 34 de milioane. Daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta mi-ar fi de ajutor daca ar avea o sugestie. De asemenea un service pentru Citroen - de actualitate - cat de cat rezonabil..gasesc in Bucuresti ?.. sau in tara noastra?
Segment in teava de esapament nu am mai auzit. Poate ne spui si la ce service ai fost.
Fluieratul ala poate fi dat de o fisura in evacuare.
Este vorba despre Champion. In plus aseara a mai aparut un zgomot..un scartait...cand ma suiam peste o bordura sa parchez masina..apoi m-am mai plimbat sa vad daca mai dau de zgomotul asta. Prin gropi apare. As vrea sa merg cu ea si la alt service, in afara de reprezentanta, pentru ca nu prea mi-ar sta bine sa dau 34 de milioane degeaba. Am mai citit si alte topicuri, fluieratul nu se manifesta intre anumite turatii. Va multumesc!
- RETRAS LA PENSIE
eugenro2001 scrie:nicum scrie:Segment in teava de esapament nu am mai auzit. Poate ne spui si la ce service ai fost.
In cazul de fata - "segment" = "portiune"
Ok.
@doru_s27: daca zgomotul ala se aude in stinga ca un suierat, cum stai cu distributia? Cind a fost schimbata (if ever)?
mai dorule ! ai mare grija cu mecanici astia ca-ti schimba mai tot pe la motor si fac practica pe masina ta
vezi ca la alterntor in capatul axului ai o fulie mai delicata , e o piesa importanta si are un rol bine definit la motor , in fulia de la alternator exista un mecanism care preia socurile mecanice de la volanta , daca fulia nu mai preia acele socuri apar unele zgomote dubioasa . incerca sa vezi daca fulia e ok , intrun sens trebuie sa mearga si invers se blocheaza.
cit_a scrie:mai dorule ! ai mare grija cu mecanici astia ca-ti schimba mai tot pe la motor si fac practica pe masina tavezi ca la alterntor in capatul axului ai o fulie mai delicata , e o piesa importanta si are un rol bine definit la motor , in fulia de la alternator exista un mecanism care preia socurile mecanice de la volanta , daca fulia nu mai preia acele socuri apar unele zgomote dubioasa . incerca sa vezi daca fulia e ok , intrun sens trebuie sa mearga si invers se blocheaza.
Exact asa este cum ai spus tu! Numai ca acea fulie nu scoate niciun suierat! Aceea cand se uzeaza, scoate niste zgomote metalice! Doar atat!
Passion pour C5
O sa ma uit si acolo baieti. Luni cred ca o sa merg cu ea la service sa imi schimbe si rulmentul ala. Se pricepe cumva cineva la manetuta aia din dreapta (problema privind computerul de bord)? Are vreun sens sa intreb la reprezentata? Deocamdata nu vreau sa imi bag nasul singur sa nu transform totul intro drama. Va salut! Oricum, pana una alta vreau sa scap de zgomotul asta, e o senzatie nu tocmai placuta sa te fluiere chiar masina ta.
Total mesaje 187860
Total subiecte 18685
