Probleme mari cu Vitezometrul
Salutare am o problema cu vitezometrul , dupa ce am schimbat saptamana trecuta kitul de ambreaj + furca ambreaj, placute frana si revizia de 20.000 km + uleiul de cutie am observat ca vitezometrul meu numai functioneaza corect.Ba imi arata viteza reala , ba urca pana la 130 - 140 km in treapta a 3-a la 2200 rpm si asa mai departe.Acum cand m-am intors de la servici a cazut de tot, adica sta la 0 km dar turometrul merge normal.Nu mai imi indica consum instant si nici cel de autonomie.Ce e de facut pt ca eu am verificat daca e scos firul ala din cutie si am observat ca e la locul lui.Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi deoarece maine la 11 trebuie sa plec pana la bistrita in interes de serviciu si nu vreau sa iau vreo amenda aiurea plus ca nu stiu daca e de bine sau de rau.Va multumesc.
De dimineata azi cand am pornit-o sa dea dracii in ea a mers vitezometro dar a mers doar din dristor pana la muncii si a inceput sa fluctueze iarasi dupa care a murit din nou.Am impresia ca daca se incalzeste motorul numai merge.Apropo , am vazut un fir cu o mufa electronica in cap care intra in cutia de viteze . am vazut ca se scoate foarte usor de acolo si intra foarte usor .El sa fie problema?trebuie sa il imping cu putere pana face clanc?
rtrd_dud scrie:De dimineata azi cand am pornit-o sa dea dracii in ea a mers vitezometro dar a mers doar din dristor pana la muncii si a inceput sa fluctueze iarasi dupa care a murit din nou.Am impresia ca daca se incalzeste motorul numai merge.Apropo , am vazut un fir cu o mufa electronica in cap care intra in cutia de viteze . am vazut ca se scoate foarte usor de acolo si intra foarte usor .El sa fie problema?trebuie sa il imping cu putere pana face clanc?
Mie imi suna a contact imperfect. Poti sa cureti contactele cu WD40.
lipsa de masa (un fir de la senzor se leaga undeva la masa) sau fire jupuite care dau la masa undeva pe traseu
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
