Inchidere centralizata
doru_s27
Localitate: Bucharest
Mesajde doru_s27 » Mar 22-Apr-2008 22:57
Am descoperit un lucru interesant (cel putin pentru mine). De ceva timp nu imi mai functiona inchiderea centralizata de pe telecomanda..am crezut ca s-a terminat bateria.Nu am dat prea mare importanta la acel moment. Peste un timp am luat baterii si am constatat ca tot nu merge. Din intamplare am citit pe un alt forum din Marea Britanie un topic in care cineva vorbea despre reprogramarea telecomenzii. Avem asa:
1. Introduceti cheia in contact, apoi o puneti in pozitia dinaintea pornirii motorului, asteptati stingerea martorilor din bord. Tineti apasat timp de 10 secunde pe butonul de inchidere. Scoateti cheia din contact.
2. Acum asteptati 2 minute, in acest timp masina incearca sa salveze cheia programata. Dupa 2 minute, Evrika! It works.
In respectivul topic scria sa asteptam 2 minute..eu insa am incercat de vreo 2 ori si nu a functionat, dar am remarcat un "tic" cam cand ajungeam cu numaratoarea la 120 de secunde. A treia oara a mers am actionat telecomanda dupa acel "tic" si voila. Poate stiti deja acest lucru, dar m-am gandit ca este util si altor posesori de citroen care intampina aceasta problema.
Bear
Mesajde Bear » Vin 25-Apr-2008 01:03
"Bateria telecomenzii uzata: aceasta informatie este data de un mesaj pe afisajul multifunctiuni, insotit de un semnal sonor si de aprinderea semnalului luminos SERVICE.
Schimbarea bateriei telecomenzii: deschideti carcasa pentru a avea acces la baterie.
Tip baterie : CR 1620 de 3V.
Dupa schimbarea bateriei poate fi necesar sa reinitializati telecomanda. Pentru aceasta, puneti contactul si actionati imediat comanda de inchidere a telecomenzii pana la declansarea comenzii cerute. Aceasta operatie poate dura pana la 10 secunde." - citat din carte!
Passion pour C5
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Sâm 26-Apr-2008 09:10
Eu am schimbat bateria de douaori si nu am facut nici una din operatiunile mentionate si totusi functioneaza.
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Sâm 26-Apr-2008 18:12
Cred ca se poate intampla cand se decupleaza bornele de la baterie pentru mai mult timp. Masina mea a si stat pe bara in jur de jumatate de an si e posibil ca atunci sa fi aparut problema.
Bear
Mesajde Bear » Dum 27-Apr-2008 01:21
darian scrie:Eu am schimbat bateria de douaori si nu am facut nici una din operatiunile mentionate si totusi functioneaza.
In carte scrie clar: Dupa schimbarea bateriei poate fi necesar sa reinitializati telecomanda. Nu e obligatoriu! La mine a fost nevoie!
Passion pour C5
darian
Mesajde darian » Mar 20-Mai-2008 09:42
Am mai lansat in discutie problema asta si totusi, revin. Ma enerveaza faptul ca distanta de la care pot sa deschid masina e de max 10 m. In conditiile astea degeaba mai are telecomanda. Uneori degeaba actionez telecomanda ca nu se deschide decat la distanta unei lungimi de brat (adica pot sa o ating cu mana). Varianta cu schimbatul bateriei am incercat-o: am schimbat-o de doua ori intr-o saptamana si nu s-a schimbat nimic.
Atata timp cat treaba asta functioneaza cu unde radio asta inseamna ca trebuie sa fie undeva pe/in masina o antena care sa receptioneze undele emise de telecomanda. Are cineva idee care e acea antena? Intreb asta pt ca intentionez sa o lungesc cumva sa-i modific raza de actiune.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 20-Mai-2008 11:52
Daca nu a facut asa intodeauna, probabil ca e un pic dezacordata telecomanda cu alarma. Un electronist ar putea sa te ajute.
Bear
Mesajde Bear » Mie 28-Mai-2008 21:27
Din cate stiu eu, telecomenzile simple sunt facute ca sa deschizi totul deodata, fara sa te mai intinzi peste scaune sa ajungi la usile din spate si sa-ti rupi camasa lungindu-te! Doar la alarma e necesar sa o poti opri, sau porni motorul, de la distante mari! Cam la toate marcile e aceeasi problema! Parerea mea!
Passion pour C5
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18659
