Radiator.
GHEORGHIU RAMIRO GABRIEL
Localitate: BUCURESTI
Radiator.
Mesajde GHEORGHIU RAMIRO GABRIEL » Lun 07-Apr-2008 22:40
Daca nu functioneaza bine radiatorul se aprinde un indicator de culoare portocalie in coltul din stinga sus a bordului ?Radiatorul meu la Citroenul cu numere de Spania - motor 1,8 i are doua console pentru doua elice dar, doar 1 elice si spatiu gol pentru a doua elice. Este in regula ?
AUTOMOBILELE CITROEN M-AU FASCINAT DINTOTDEAUNA ; FIE CA A FOST VORBA DE NOUL DS , CX , XM SAU XANTIA.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 08-Apr-2008 12:02
Daca nu ai aer conditionat probabil ca da.
Mesajde GHEORGHIU RAMIRO GABRIEL » Mar 08-Apr-2008 14:32
Multumesc pentru raspuns.
Din cite stiu, am clima clasica.Dar in legatura cu indicatorul de culoare portocalie se refera la probleme cu radiatorul ?
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 08-Apr-2008 14:52
Indicatoarele cu de culoare portocalie sunt de avertizare. Depinde de simbolul desenat pe el
Nu ai manualul de utilizare? Acoloo scrie ce inseamna indicatorul respectiv.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 08-Apr-2008 18:35
Mai exact, care bec se aprinde?
robert-bx
Localitate: cluj napoca
Mesajde robert-bx » Mar 08-Apr-2008 19:07
el credca spune de cel de la temperatura lichidului deracire daca are bordmodel nou care se aprinde prima data si daca continui sa mergi asa se aprinde cel rosu
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Mar 08-Apr-2008 22:31
la mine erau 2 ventilatoare, ac manual
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 14-Apr-2008 18:06
eu am fara AC si am 2 ventilatoare. am avut si eu probleme cu acel bec. problema era mizeria din filtrul si pompa de carburant. curata-le pt k in scurt timp vei avea probleme de genul ca masina va pierde din putere.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 14-Apr-2008 18:11
m-am exprimat gresitl:curata pompa de benzina din rezervor si schimba filtrul de benzina. eu am schimbat filtrul dupa nici 10k km. era plin de noroi (nu exagerez!). si a mers doar cu benzina petrom si rompetrol. se potriveste exact filtru de matiz si e relativ ieftin.
Mesajde GHEORGHIU RAMIRO GABRIEL » Lun 23-Iun-2008 14:13
Ai dreptate masina a inceput sa mearga mai lent si uneori la frinare se opreste.Daca dau la cheie porneste din nou. Multumesc pentru ajutor.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 23-Iun-2008 20:16
daca schimbi filtrul de benzina, curata si sita de la pompa de benzina. o desfaci relativ usor. e situata sub bancheta din spate, in dreapta. neaparat sa deconectezi bateria! dupa curatare si schimbare filtru pune benzina buna si in 2-300km problema va dispare. nu vreau sa fac reclama, dar recomand efix.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 23-Iun-2008 20:18
in ce priveste ventilatoarele, dupa cum am zis am 2. dar functioneaza doar cel din stanga. cum pot rezolva problema?
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mar 24-Iun-2008 17:59
nutzu313 scrie:in ce priveste ventilatoarele, dupa cum am zis am 2. dar functioneaza doar cel din stanga. cum pot rezolva problema?
in general sunt releele de comanda de vina. Daca nu poate fi motorul ventilatorului, conectiunea intre bitron si relee sau bitronul (daca ai clima)
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Mie 25-Iun-2008 16:49
nu am clima, nu am AC. e problema daca il leg pe cel care nu merge de cel care merge? astfel incat sa porneasca concomitent...
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Sâm 05-Iul-2008 14:01
retro scrie:Mai exact, care bec se aprinde?
imi poti spune te rog ce reprezinta becul din dreapta sus in colt ? Multumesc
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
