turometru CX
turometru CX
Turometrul meu nu vrea sa functioneze.Aveti idee daca se repara,si daca da,ce pot sa verific la el? Am intrebat un electronist si mi-a spus ca nu stie
A doua problema este ca nici vitezometul nu mai vrea sa mearga,asta dupa ce i-am pus cabluri noi
Ce pot sa fac,exista solutii? Multumesc anticipat
- Aurel Miruta
- Localitate: Gorj
Turometru
....am turometru in bord , am si senzor pe motor dar nu gasesc unde este instalatia pentru senzor , am desfacut bordul si am vazut ca pleaca patru fire de la turometru dar nu gasesc unde se duc , aveti vreo idee ? sau cumva o schema electrica ?
BX 19 TRD
BX 19 TRD
- RETRAS LA PENSIE
Modulul electronic al turometrului se afla in spatele acestuia. Pentru a ajunge la el trebuie demontat bordul cu instrumente, trebuie scoase toate foliile de cablaj si apoi se scoate capacul negru.
Sub capac se gaseste modulul pentru joja electronica si dedesubt este modulul turometrului.
Verifica senzorul daca nu este intrerupt, verifica cablurile de la senzor pana in bord.
Vitezometrul poate sa nu mearga fie ca nu ai infipt bine cablul in spliterul de la cutie fie ca nu ai cuplat corect cele doua bucati de cablu in zona rezervorului de LHM.
Vitezometrul este clasic, are un angrenaj care invarte un disc intr-un camp magnetic si astfel produce deplasarea acului.
Probleme apar la angrenajul intern dar in acest caz prezinta un defect specific, vitezometrul face un zgomot ritmic.
- Aurel Miruta
- Localitate: Gorj
@eugen: hai sa le luam pe rand:
- la snoopy am rezolvat problemele, la turometru nu avea senzor, iar la vitezometru era de la cablu (cumparase cabluri noi pe care le-am aruncat de bune ce erau... ghici de unde)
- aurel are bx, si e cu totul alta poveste.
@aurel: cauta bine la instalatia de la motor... trebuie sa dai de o mufa cu 3 pini in care se baga mufa senzorului... daca nu gasesti firele, inseamna ca cineva le-a taiat... in cazul asta tre' sa scobesti mai adanc sa vezi de unde sunt taiate. daca nu ai senzor de turometru, iti fac eu rost de unul de bx.
- Aurel Miruta
- Localitate: Gorj
- RETRAS LA PENSIE
- Aurel Miruta
- Localitate: Gorj
neghinita87
- Localitate: ploiesti
da, cam 70 de Ohm
Teddy
- Localitate: Ploiesti
- Masina: Citroen CX TRD Turbo2
Re: turometru CX
Ma bag si eu aici cu o intrebare,chiar daca e vechi subiectul..
Nu imi functioneaza turometrul la Cx ,l-am demontat,l-am spalat cz era plin de praf+ulei ,am masurat intr 2 fire izolate,ca doar acolo aveam continuitate..Am observat ca are 96 KOHM si daca apas pe capul de citire creste rezistenta la 300 KOHM ,e defect? asa trebuie sa faca? Mai am unul,de pe un Cx athena care are rezistivitatea de 1 Mohm si acesta nu reactioneaza daca apas pe capul de citire..Vreau sa stiu ce ii fac..
Ted
Teddy
Re: turometru CX
Am reusit sa descopar problema! În primul rand tineam mana pe contactele de la multimetru si imi dadea rezistenta mare..apoi,senzorul de pe cx serie 2, cand avea continuitate cand nu avea..am taiat capacul senzorului,pe unde intra cablul si am dezizolat cele 2 fire (unul din 3 este fara izolatie) si am gasit intrerupt..
Acum,daca nu reusesc sa il mai fac la loc ,unde pot gasi un senzor bun?
P.S. senzorul meu are 56 Ohm ,e dus?
Ted
Total mesaje 187819
Total subiecte 18665
Total membri 11840
Cel mai nou membru C3AircrossIS
