Probleme inchidere centraliztata
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Mesajde adi 1200 » Mie 06-Aug-2008 09:34
Salutare tuturor,am si eu o problema cu inchiderea centalizata si anume: daca incerc sa blochez usile cu motorul pornit sau cand e pus contactul imi sare o siguranta si raman blocate usile si numai porneste motorul ! Daca shimb siguranta merge din nou ! Este normal asa ceva ? Precizez ca nu merge inchiderea centrala fara contact ! Multumesc anticipat ! xantia 1996 1.8 i 16v
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 06-Aug-2008 13:03
in mod normal inchiderea centralizata nu depinde de motor daca e pornit sau oprit , posibil sa ai un scurt la instalatia electrica si in momentul cand ai cheia in contact ai o scurgere de tensiune prin alte circuite .
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Mie 06-Aug-2008 13:48
da inteleg oricum are legatura cu contactul ! dar de ce sare siguranta totusi ? cred ca e un scurt undeva.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 06-Aug-2008 20:05
cand pui contactul in marea parte a instalatiei intra diferite tensiuni si ai probabilitatea ca un fir de la inchiderea centralizata sa intre in scurt cu unul din firele instalatiei electrice , banuiesc ca fara contact nu ai probleme ?
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Vin 08-Aug-2008 09:14
da fara contact nu am probleme !
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 08-Aug-2008 09:38
e clar , tu trebuie sa cauti pe circuitul de inchidere centralizata , undeva ai un scurt cu restul instalatiei si acel scurt il vei gasi intre doua fire si nu fata de masa , practic o sa ai un pic de munca si daca nu ai notiuni de electricitate ar fi mai bine sa mergi la un electrician bun . bafta la munca de chinez batran ](*,)
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Vin 08-Aug-2008 16:31
multumesc !
Înapoi la “Citroen Xantia”
