unblock diesel filter!!! help pls!!
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Lun 29-Sep-2008 19:58
:cry: am o problema cu un c5 !! intr-o zi knd eram la spalatorie am dat sa pornesc masina si nu pornea:| scria unblock diesel filter! dupa 2 min a pornit si am mers si am schimbat filtru de motorina,ulei si shimbul de ulei!! si aceeasi problema UNBLOCK DIESEL FILTER!!! pareri ? multumesc
Mesajde khan » Lun 29-Sep-2008 21:19
ar trebui verificat traseul de la rezervor pina la pompa, poate are ceva mizerii
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 30-Sep-2008 14:59
oare asta sa fie..?:-?? unblock... ciudata treaba ....pentru verificarea ce zici u "khan" ar trebui dusa la reprezentanta nu ? ?:) ms
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 30-Sep-2008 19:23
salut ! Revin cu alta intrebare:( ! azi acceasi treaba ce sa intaplat si pana acum doar k scria ENGINE IMOBILISER FAULT !!! dupa ce opresc motoru daca dau sa pornesc imediat nu merge. Trebuie sa astept vreo 5 minute si porneste normal ca si cum nu ar fi nimic!! :( !! cateva sugesti urgente daca se poate!! ms
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 01-Oct-2008 10:52
Mie imi suna a contacte electrice oxidate/imperfecte.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mie 01-Oct-2008 14:09
cam ..:):)
ori iei contactele la bani marunti ori mergi la ceva service sa le verifice ..
nu cumva sa fie ceva pin de la calculator care aduna apa sau vapori si oxideaza ..
se mai intampla din astea la citroen ...:):)
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
fault
Mesajde sandor mihai » Mie 01-Oct-2008 15:48
gropitzabogdan scrie:salut ! Revin cu alta intrebare:( ! azi acceasi treaba ce sa intaplat si pana acum doar k scria ENGINE IMOBILISER FAULT !!! dupa ce opresc motoru daca dau sa pornesc imediat nu merge. Trebuie sa astept vreo 5 minute si porneste normal ca si cum nu ar fi nimic!! :( !! cateva sugesti urgente daca se poate!! ms
in cazul asta transponderul nu vede sau nu recunoaste cheia(de fapt cipul din ea).din ce cauza nu stiu.se poate incerca o aprentare.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 06-Dec-2008 21:55
revin .. am facut un test la masina sa vad care e problema cu mesajul "unblock diesel filter" si "ESP/ASR OFF ( odata la o luna poate apar) " e problema cu filtru de particule "FAP" ..C5 11/2001 si am filtru de particule :| e vreo 28 de mil la citroen .... undeva mai ieftin ??
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Sâm 06-Dec-2008 22:09
parerea mea este sa nu iti iei de la citroen si sa faci pe acolo nustiu ce pe la masina pe banii tai !!
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 06-Dec-2008 22:12
am gasit in ungaria la Szeged mai ieftin ( max 200 E ) tot la citroen !! nush daca e adevarat:| diferenta prea mare : romania 28 mil ==>>ungaria=app 200 E
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Sâm 06-Dec-2008 22:13
romania te mananca de bani !!! mai ales taricica !!
Mesajde khan » Dum 07-Dec-2008 13:42
citi km are masina? ca filtrul de particule se mai si curata, cauta pe forum s-a tot discutat problema asta
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 07-Dec-2008 15:01
are 220000 km !! unde se afla filtru de particule? si cum as putea sa il scot sa il curat?
Mesajde khan » Dum 07-Dec-2008 15:18
am recitit tot acum, "unblock diesel filter" inseamna ca e o problema cu filtrul de motorina. mesajul pentru FAP e "unblock particle filter".
cam naspa 220K km. s-ar putea sa necesite inlocuire. FAP-ul e prima "toba" de pe traseul esapamentului. iti trebuie o rampa ca sa demontezi dupa care se spala cu jet de apa (ca cel de la spalatorie) pina nu mai iese negreala. dar la citi km ai s-ar putea sa nu mai tina figura asta
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 07-Dec-2008 16:20
filtru de particule nu l-am curatat niciodata!! cred k la 136000 a fost schimbat!! .. oricum numa asta ar .. masina merge super bine ..n-am probleme....asta e ceva normal as putea spune
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
