pai pt ca si cand coboara, coboara cu ajutorul pompei, adica nu doar se deschid niste valve, ci pompa creeaza presiune...
nu spun ca e pompa, nu stiu asta... presupun insa, ca daca nu se aude, e ceva din comanda pompei...
si da, masina se ridica intai din spate si apoi din fata...
si eu am patit exact acelasi lucru, s-a ars siguranta in timpul ridicarii si a ramas de fund in sus...
si mai e si logic, pe ridicare presiunea creata e mult mai mare decat pe coborare, lucru care face ca motorul ca ia curent mai mare...si daca se intampla sa fie "pe duca" (nu spun ca e asa, presupun doar) atunci se poate explica asa...
imi pare rau ca folosesti genul asta de exprimare...'om vorbi noi pe langa subiect, dar exact succesiunea asta mi s-a intamplat mie...si nu eram deloc atunci, pe langa subiect....
o seara buna, marius...
unde gasesc sistemul hidraulic
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
din ce a zis rottweiler eu am inteles altceva.ca doar partea din spate era cu probleme adica nu raspundea la comenzi, ceea ce excludea pompa.dar se pare ca s-a intimplat ceva dupa.ce vroiam eu sa va zic, ce am patit acum citeva zile a fost ca din cauza potentiometrului spate pompa mergea 5 secunde la fiecare minut.dimineata bateria era moarta.inainte sa-l schimb pompa era fierbinte nu puteai tine mina pe ea.l-am intrebat pe un prieten de la citroen si mi-a confirmat ca asa se manifesta in cazul defectarii potentiometrului,merge intr-una.probabil ca asta s-a intimplat si aici.
mesershmith,
mesershmith,
- Localitate: SIBIU
mesersmith scrie:bun, daca pe ecran iti arata animatia pt ridicare/coborare, trebuie sa verifici siguranta pt pompa hidraulica...
demontezi capacul blocului electronic de deasupra bateriei(spe sofer), acolo vei gasi un bloc cu sigurante si tot felul de kestii...
te uiti cu atentie pe marginile acelui bloc, intre el si carcasa lui, snt niste cleme pe care trebuie sa le actionezi cu o surubelnita, astfel incat sa iasa acel bloc...
in laterala lui, catre farurile masinii, vei vedea parca 10 sigurante...ultima din dreapata este pt pompa hidraulica...
verific-o, este de 40 A si daca e arsa, schimb-o...
vezi ca in momentul deschiderii unei usi, se actioneaza pompa, prin urmare sa fii pe faza, pt ca daca e ars motorul de la pompa iti va arde siguranta...
e posibil sa fie doar asta...
daca ti-o arde inca o data, e motorul de la pompa si nu te sfatuiesc sa te apuci singur de el, decat daca ai ceva cunostinte de shurubarit...
daca te hotarasti sa dai motorul jos, spune-mi si iti voi spune fiecrae pas pe care tre sa-l faci....
Esti un dragut! Iti multumesc si sper sa pot face ceva dar depind de vremea de afara si masina-i in strada. Oricum am sa te sun si sa-ti spun ce am facut. Era sa uit!Atia de la service mi-au un cod "CITROEN C 5- Bloc hidraulic 5277F1" si mi-au zis ca ar fi ce-mi trebe mie!? Dar parca nu prea am incredere. Weekend placut din Sibiu, Stefan.
- Localitate: SIBIU
Re: hidraulia
sandor mihai scrie:rottwailer scrie:mesersmith scrie:te tog sa descrii pe larg ce nu face si ce face masina si o sa incerc sa te ajut...
am ceva experienta in hidraulica de pe c5-ul meu....
Am ramas ridicat de fund si nu mai cobora partea din spate. Apoi l-am dus la service, mi l-au coborat de fund si mi l-au dat acasa zicand ca pana gasesc bloc hidraulic ma pot da pe el dar sa nu il mai ridic si cobor. Pe mine m-a pus naiba sa-l mai ridic odata si apoi sa-l aduc inapoi si a doua zi l-am gasit cazut la 10 cm. de pamant si asa a ramas pana in ziua de azi. Nu mai vrea sa se ridice nici cu slujbe... e ca la 70 de ani. Nu se mai ridica da' ce fain atarna...Scuze ca n-am mai cercetat topicul dar imi luasem orice speranta de ajutor. Te salut, Stefan.
daca a ramas ridicata de fund e clar ca asta nu e de la pompa ,nu?ce are pompa cu coborirea masinii? cel putin logic ar fi asa.
apoi, citez" m-a pus naiba sa-l mai ridic odata".banuiesc ca nu a ridicat masina cu prietenii ci cu ajutorul pompei electrice din dotare care deci ...merge.
intrebarea mea e de ce discutati pe linga subiect cind se pare ca problema e cu totul alta.
Deci! (Parca as fi Vanghelie
- sandor mihai
rottwailer,nu i-ai intrebat mai concret pe cei de la service ce e"bulit" cum zici tu?eu prin sistem hidraulic (m-am uitat foarte atent la ce ai scris tu)inteleg un intreg, un tot unitar din care face parte si pompa si sfera si tevile si telescopul si lds-ul si etc.sper ca m-ai inteles.deci nu se poate strica sistemul hidraulic,e o formulare nu tocmai inteligenta daca asa ti-au spus cei de acolo.daca e cazul eu am ceva piese dar mai intii trebuie sa identifici cit mai exact problema.succes!
- Localitate: SIBIU
sandor mihai scrie:rottwailer,nu i-ai intrebat mai concret pe cei de la service ce e"bulit" cum zici tu?eu prin sistem hidraulic (m-am uitat foarte atent la ce ai scris tu)inteleg un intreg, un tot unitar din care face parte si pompa si sfera si tevile si telescopul si lds-ul si etc.sper ca m-ai inteles.deci nu se poate strica sistemul hidraulic,e o formulare nu tocmai inteligenta daca asa ti-au spus cei de acolo.daca e cazul eu am ceva piese dar mai intii trebuie sa identifici cit mai exact problema.succes!
Ba am intrebat Mihai! Astia de la Sibiu is catastrofe. Altceva sa-mi spuna decat ca masina este neantretinuta, n-au stiut sa spuna. Mi-au dat cu chiu cu vai un cod dupa 4 luni si gata!
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- Localitate: SIBIU
de kkt
gropitzabogdan scrie:am fost si eu la sibiu la citro.... dezamagit.. sunt pe langa cei de acolo !! ;) in bucuresti parca mai mai stiu cate ceva..dar sibiuu dezastru !! :| ..
Asa-i Bogdane! Te-ai convins si ma bucur. Sa le spunem si altora! Ocoliti Citroen Sibiu!!!!!!!!!!!
Este ca-n subiect!!!
- gropitzabogdan
la sibiu am fost de doua ori si cand am scos masina din service tot asa ..nereparata....aveam o simpla treaba ..resetat computer.. imi aparea "unblock filter diesel " (schimbat filtru de motorina si a ramas eroarea, care pana la urma mi-a disparut singura dupa 3 zile de stat ) .. si au zis ca tre sa cumpar fap pt treaba asta(28 mil + liqid 100euro ;) ) !
a doua faza: imi facea urat amortizoru... si iara la fel mi-a cerut 20 de mil ...care l-am rezolvat cu un spray de 30 lei
respect
respect
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
