Probleme servo-directie
Salut. Am o Xantia din 95` 1.8 benzina si de 2 zile am observat ca volanul acu merge greu acu merge usor. Am verificat nivelul de LHM si este scazut. Vreau sa v-a intreb daca nivelul scazut al LHM este problema. Sa imi dati si un raspuns sigur daca se poate.
Va rog! Mersi.
Va rog! Mersi.
Ady
pai cu masina pe normal ciuperca ar trebui sa fie lipita de partea de sus a clopotului de plastic, cu alte cuvinte, al doilea disc ar trebui sa fie in dreptul liniei de mai sus. chiar daca primul disc (ciuperca) ar fi intre semne, dar becul din bord nu ar fi aprins, nu ar trebui sa fie vreo problema cu nici un organ hidraulic. daca insa nu e atit de scazut si totusi servo merge prost atunci probabil ca ai o problema fie la pompa fie la repartitorul de servo, daca masina are asa ceva. uita-te la pompa si spune-ne cite intrari si iesiri are: o intrare (furtun) si doua iesiri (teava) sau o intrare si o singura iesire (teava)?
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
caseta hidraulica de xantia
Daca te intereseza o caseta am eu.. Mai intii fii sigur ca este de vina caseta de directie Poate sa fie pompa hidraulica daca are 2 esiri ,iar daca are numai o esire poate sa fie compesatorul de presiune ce este montat deasupra D.C Mai multe relatii la Nr. telefon 0744 864606
- sandor mihai
- sandor mihai
pai pe furtun pleaca ulei de la caseta ala e retur,degeaba te uiti la ala.la tine vine presiune dar debitul nu e constant iar asta are mai multe cauze.nu ne-ai spus,sau am uitat eu ce fel de pompa ai ( 1,2)iesiri.in functie de asta se poate pune un diagnostic cit de cit exact.
