senzor acceleratie
night2zeus
- Localitate: Ploiesti
senzor acceleratie
A mai aparut o problema la xantia mea 1.6 benzina 96' ... Mi-a zis mecanicu' ca e stricat senzorul de acceleratie si ca m-ar costa vreo 7 mil. care ma poate ajuta si pe mine cu niste detalii sau daca are cineva ... mi-a zis si o denumire : Magnetti marelli pb8 sau ceva de genu ...
night2zeus
masina merge prost ... relantiul nu sta calumea ... oscileaza intre 500 si 1100 ... daca nu e cald motorul se mai si opreste masina ... masina trage greu ... face si ca un tractoras ... si asa mia zis mecanicu ca e de vina senzorul de acceleratie care din cate am inteles e un mecanism mai complex si cu un motoras cu mai multe lucruri ... si ca unul nou ma costa 7 mil. si pe langa astea ventilatorul motorului porneste la prima treapta la 101 grade ... si mie mi se pare cam aiurea ...
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
El zice de motorasul by pas, dar nu are treaba cu 'trasul' masini ,doar cu relantiul. Sincer eu cred ca este filtrul de benzina, cred ca este infundat. Decat sa da-i 700 lei incerca sa inlocuiesti filtrul de benzina care este pana in 50 lei.
Senzorul de acceleratie se verifica cu aparatul de masura. Are val maxima 9 omi sau 9 k nu mai stiu sigur, mergi la un electronist si il verifica , pe cum accelerezi trebuie sa urce val liniar, adica sa nu urce sau sa coboare brusc valoarea
- florin_budea
defapt ce cace 'by pas', ca din cauza lui trage greu masina si mai ales la rece?!, sunt de acord ca din cauza poate sa moara la relantii motorul ,a daca te uiti ce face el de fapt deschide si inchide un canal de aer cand motorul este in relatii si pe acolo vin o parte din gaze, ca oricum cand ai deschis clapeta de acceleratie clar ca tot aerul tras de motor vin direct si nu mai vine printro gaura de cca 5 mm.
Motorul la relatii mai poate murii sin din cauza senzorului de vacum.
Acceleratia este afectata dupa parerea de :
1.pompa,
2.filtru,
3.injectoare,
4.regulator
5.sonda lambda
5.Evacuare,
6.Supape
7.motor obosit
8.Franele raman usor blocate si cu acesta ocazie se supraincalzeste si motorul.
1.pompa,
2.filtru,
3.injectoare,
4.regulator
5.sonda lambda
5.Evacuare,
6.Supape
7.motor obosit
toro
- Localitate: Brasov
senzor acceleratie
Pana sa cumperi ,,verzi si uscate,, dute la doctor cu ea si pune-o pe tester. Vei afla cu exactitate ce si cum. Motorasul pas cu pas pare sa fie (trebuie curatat) .. dar aceste simptome pot aparea si de la potentiometru de acceleratie. Sunt doar simple supozitii !!!
motorasul pas cu pas mentine constant raportul stoichiometric, si il altereaza la rece pentru ca sa mearga rotund, asa ca daca nu merge bine mai ales la rece face exact ca in descriere. deci pina la frine, motor obosit si alte aberatii ala ar putea fi primul, impreuna cu potentiometrul de acceleratie (ala exista oricum ca sa stie ecu in ce pozitie e clapeta)
night2zeus
off off :)) ce ti'e si cu xantia asta :))
am vorbit cu mecanicul si l'am rugat sa curete senzorul de acceleratie adica motorasul ala by pas ... urmeaza sa vedem cum se comporta masina ... din cate mi-a mai zis cineva mai scapa aer pe la un furtunas care are legatura cu relantiul ... sa vad cum rezolv pana la urma . Am pus masina pe tester si nu arata nici o eroare ... nu stiu cum vine asta sau daca e posibil ca nu am fost de fata ... asa mi-a zis mecanicu' . Cum rezolv problema o sa cer o explicatie detaliata mecanicului si o sa va spun ce a avut exact si ce am schimbat .
night2zeus
am uitat sa zic ceva ... mai imi face o figura masina si vroiam sa intreb daca are legatura tot cu senzorul de acc. : cel mai des mi sa intamplat cand plecam de pe loc ... bag in viteza plec de pe loc si tin pedala de acc. constant si masina nu mai accelereaza zici ca are un gunoi ceva prin benzina sau nush ... dupaia parca se aude ceva pe la toba dupa care isi revine ... daca accelerez mai tare isi revine mai repede .
