Citroen Craiova- O duci cu una , o iei cu alta
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 08-Iul-2009 23:27
Astazi am fost sa iau masina din service de la citroen. Am dus-o acolo pentru a - i schimba rulmentii de la puntea spate. Cand ajung acolo, aflu ca mi se aprinde beculetul de la ABS pe bord, dar nu e nici o problema se stinge el . Mda... ce sa mai zic, las-o asa. Ies cu ea, dau o tura, pun o frana, si ma duc ca sania. Ups... ma intorc inapoi. Si iar testeaz-o si iar incearca , nimic. Pana la urma, imi spun ca e rulmentul de la o roata, nu stiu cum si trebuie schimbat, ca din cauza asta transmite o eroare senzorului si nu mai intra ABS ul. Pe langa 13 mil care i-am dat, asta ma mai costa 8 mil fara manopera. Pe scurt, eu duc masina acolo ,fara absolut nici o problema la franare si o iau fara ABS si cu 3 becuri aprinse in bord ( STOP,ABS si cel de la frana de mana) si ei imi spun ca le pare rau , dar nu din cauza lor. Intreb si eu un inginer de acolo ce se intampla daca eu maine plec la buc si ma prinde o ploaie pe autostrada, daca pun o frana la 130 , fac patinaj artistic. Raspunul lui nu a intarziat sa apara " Dar dumneavoastra de ce mergeti cu 130 pe ploaie . Mergeti cu 80-90 ":)) Asa ca ma gandeam sa ma duc maine la OPC sa le fac o reclamatie si vb si cu o cunostiinta de la un ziar local sa le fac putina reclama . Voi ce ziceti ?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 09-Iul-2009 07:03
in primul rind 13 milioane e un pret cam mare pt.schimbarea rulmentilor punte spate pe ambele parti chiar si la reprezentanta.
problema nu e greu de banuit:din cauza ca bratele trebuie date jos,trebuie dat jos si senzorul abs de pe fiecare parte.care iese sau nu.in cazul tau,probabil unul din ei nu a iesit si a fost deteriorat.
spune-le sa puna lexia.daca " din intimplare" chiar unul din senzorii spate e dus,concluzia o tragi singur.
p.s. uita-te daca nu ti-au rupt si burdufurile de la telescoapele spate pt. ca atunci cind pui bratul la loc tre sa ai mare grija sa nu le freci serios.
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Joi 09-Iul-2009 07:14
daca ai nevoie de piese mai ieftine contacteaza-ma si ti le vand eu
Mesajde mbc » Joi 09-Iul-2009 10:58
acuma stiu ca tara arde... dar mi se pare interesant cat de dependeti se cred unii de abs sau cata incredere isi pun unii in abs. Nu, daca la 130 la ora pui frana pe drum ud nu faci patinaj artistic. Si mare atentie, nu atata incredere in abs ca nu e inger pazitor. Da, stiu ca arata ca dracu bordu cu 3 becuri rosii aprinse, dar nu la asta ma refeream.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Joi 09-Iul-2009 12:36
eu am pus o frana la 150 :| si fara abs poate eram mort ca il luam din plin :| , mi-a iesit unu pe autostrada in fata direct pe banda 2 :?
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 09-Iul-2009 13:52
Nu sunt dependent de el, dar stim cu totii ca ajuta, si daca tot dau banii pe o masina care are sistemul asta, de ce sa ma lase ei fara el. Mi se pare jignitor pentru o reprezentanta sa iti ia atatia bani, si spuna ca nu e nici o problema ,cand tu pe bord ai " instalatia de la bradul de craciun " :)
Mesajde mbc » Joi 09-Iul-2009 13:53
tocmai ca franarea fara abs e mai eficienta decat cea cu abs. absul te ajuta sa nu te rastorni daca franezi in curba. deci irelevant exemplul tau.
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 09-Iul-2009 13:59
nu am eu prea multe cunostiinte in domeniul asta, dar pe asta nu o mai cred . cred ca tu te referi la ESP sau ASR , dar in nici un caz ABS. Cum sa franezi mai sigur fara ABS ?! Nu m-am nascut in masina cu sistemul asta si de nenumarate ori am folosit si frana fara ,clar , nu se compara
Mesajde dj01fad » Joi 09-Iul-2009 14:01
chiar si in drum drept, daca franezi brutal fara abs (mai binezis nu merge abs-ul si nu stii) si prinzi la una din roti apa sau pata de ulei, ai sanse destul de mari sa pivotezi instant; in al doilea rand, o masina care are aceasta dotare si nu ii functioneaza, are foarte multe sanse sa franeze total aiurea fata de o masina care nu are deloc abs...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 09-Iul-2009 14:10
Oricum pana la urma s-a rezolvat problema. Am fost dimineata , am vb cu directorul de acolo, au desfacut rulmentul si au spus ca nu la ei s-a stricat sigur, ca era mai de mult :)) Acum ce dracu sa mai zici . Pana la urma am ajuns la o intelegere si in loc de 8 mil pe el, mi-au luat 5 , si nu am platit manopera . Dar nu stiu daca mai calc vreodata pe acolo . Doar seful de service de acolo mi s-a parut ok, in rest, toti ceilalti ...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 09-Iul-2009 14:22
Si apropo de ce spunea mbc ,sistemele astea cateodata salveaza vieti , eu acum un an , cu un mercedes vito am luat un capac de la o gura de canal , inalt de vreo 30 de cm si aveam vreo 140, am facut explozie la 3 roti am sarit 2 borduri , am lovit o masina parcata si m-am oprit in curtea unui depozit , trecand prin porti. M-am ales doar cu arcada sparta si pers din dreapta nu a avut nici o zgarietura, asa ca eu chiar cred in ele
Mesajde khan » Joi 09-Iul-2009 15:42
si toatea astea de la un ABS bun, nu?
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 09-Iul-2009 16:09
era vorba de sisteme de siguranta in general , ma refeream la toate, pntru ca la mine au contribuit toate , incepand de la ABS pana la caroseria masini ,nici macar centura nu am avut
Mesajde mbc » Joi 09-Iul-2009 16:20
in situatia descrisa de tine, eu dau toate sistemele astea de siguranta care is atat de mediatizate pe un roll cage. e mai ieftina, nu intra in malfunction, nu necesita intretinere si in plus salveaza pe buna viata persoanei din acea masina. Dar daca tu zici ca abs-ul, asr, sau esp-ul au avut vreun cuvant de spus, atunci bine. eu zic ca vito-ul ala avea ceva fier in el si de aia nu ati murit.
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 09-Iul-2009 16:27
fiecare are dreptate in felul lui si fiecare vorbeste din intamplarile traite . oricum noi am plecat de la ideea , daca masina e prevazuta cu ABS (indiferent ca te ajuta sau nu), de ce sa ma lase ei fara ? !
    Total mesaje 187860
    Total subiecte 18685
