schimb ulei in cutia de viteze
- viorelovidiu
la masina din semnatura am schimbat uleiul din cutia de viteze (este manuala 5 trepte) pentru ca nu stiam cum a mers fostu proprietar si care mai este nivelul. cand am scos uleiul, mecanicul, un prieten de-al meu a ramas masca cat de mizerabil era uleiul si ce mizerii erau pe acolo... si asta la o masina de 42.000km
uite o poza in care se vad clar dungile de mizerie... http://img33.imageshack.us/img33/1171/18092009006y.jpg
Am pus un ulei Valvoline duralube GL-5 pentru 75-W90 - ulei full sintetic imbunatatit si as vrea sa-l tin pentru vreo 1000-2000km sa se mai curete cutia si apoi pun alt ulei dar nu stiu exact ce indice trebuie sa aibe. e ok cel de 75-W90 sau trebuia 75-W80?
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
- viorelovidiu
- C i t r o n e l
- viorelovidiu
arata absolut normal, nu stiu ce ti se pare ciudat. doi la mina constructorul nu prevede in mod oficial schimbarea, dar cu toate astea nu e rau sa o faci la un moment dat. trei la mina, daca trebuie 75W80, pune din ala, e cel mai logic nu? eu am stricat o cutie dupa o zi de mers cu 80W90 in loc de 75W80
- viorelovidiu
maine trebuie sa cumpar ulei pentru cutia de viteze, in afara de total mai pot pune ELF 75W80 iar conform citroen service cutia este de tip J "BE4 J MANUAL GEARBOX" inseamna ca tre sa iau acest ulei? http://www.uleiuri-cosmetice-auto.ro/de ... 113&ID=318
totusi as vrea sa pun ceva mai bun, cum ar fi mobil sau valvoline? sau mai bine raman la elf...
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Daca mergi cu uleiul indicat si cutia functioneaza foarte bine, cum crezi ca poti tu determiina un ulei "mai bun" ? nu de alta, dar sunt si eu curios.
Nici o cutie de serie nu a murit daca a mers cu Total 75w80 .. In fine, daca vrei sa torni altecva, toarna, insa doar alta marca de ulei, pastrand in acelasi timp speciicatiile 75w80.
Dan
- viorelovidiu
am luat valvoline durablend 75W80 pe eticheta scrie ca este recomandat si pentru citroen/peugeot fiind semisintetic API GL4. vroiam sa gasesc motul motyl gear 75W80 dar n-am avut noroc
acum pe piata se gaseste doar ELF NFJ care e fabricat in romania, brasov - dar treaba asta nu-mi inspira incredere oricat ati incerca sa ma convingeti ca si alte branduri de renume fac in romania produse.... NFJ era 25 lei iar durablend 30 lei, nu avea rost sa ma zgarcesc pentru 10 lei in plus
75W80 e un ulei subtire. Acum merge si 80w90, adica mai gros, dar la iarna o sa ai probleme cu schimbatul vitezelor. E bine sa pui ce recomanda constructorul.
- viorelovidiu
nicum scrie:75W80 e un ulei subtire. Acum merge si 80w90, adica mai gros, dar la iarna o sa ai probleme cu schimbatul vitezelor. E bine sa pui ce recomanda constructorul.
asta e uleiul care-l recomanda, adica indice 75W80. 80w90 in nici un caz, asa si cu 75W90 imi schimba mai greu vitezele
diseara pun uleiul nou
fane_tzeava
- Localitate: botosani
Am si eu o intrebare, cat ulei intra intr-o cutie automata si ce tip.... ca am o nelamurire: am facut schimbul de ulei la cutie in vara la Fetcom si mi-au spus ca intra numai un litru si ceva, aproape 2 si parca nu prea imi vine sa cred.
dupa ce am facut acest schimb de ulei cutia a mers bine aprox 400-500 de km si apoi se comporta la fel ca inainte de a schimba uleiul, adica imi schimba vitezele la 4000 si ceva de ture si mai mult de 90 km/h nu mergea... Poate cineva sa ma lamureasca si pe mine?:(
Ca sa isi revina cutia trebuia sa opresc si sa repornesc motorul si apoi mergea normal, dar dupa cativa km iarasi da eroarea de mai sus
uleiul la automate se schimba in etape pentru ca nu poate fi scurs tot odata. astfel, e bine sa schimbi cam 2 l de vreo 3-4 ori, pentru siguranta. cu totul cred ca sint in jur de 5 l, dar depinde si de cutie, sint mai multe variante
fane_tzeava
fane_tzeava
Total mesaje 187860
Total subiecte 18685
