Ding la pornire motor
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 04-Oct-2009 17:24
De ceva vreme din ce in ce mai des, la pornirea motorului uneori se aude un sunet de avertizare. Ciudat este ca nu imi apare nici un mesaj nici la computerul de bord, niciunul din beculetele din bord nu ramane aprins, iar nivelul afisat al uleiuilui este corect.
Pentru cei care au zburat cu avioane tip airbus zgomotul este identic cu cel din avion atunci cand trebuie puse centurile la aterizare.
Mesajde khan » Dum 04-Oct-2009 22:29
vreun bec ars pe undeva
grigoret
ding
Mesajde grigoret » Mar 06-Oct-2009 13:04
bateria e pe duca si trebuie schimbata... asa imi amintesc de la a mea...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 07-Oct-2009 21:27
Este posibil sa fie asta. Intra destul de repede in economy mode. In plus bateria estea cea originala din 2003 :), iar anu asta cateva incidente la masina au cam solicitat-o (o alarma proasta si ceva probleme la pornire cand cu benzina in rezervor).
Ce recomanda-ti, sa o schimb acu sau sa astept sa moara? Mentionez ca pana la acest moment nu am avut niciodata probleme din cauza ei.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Lun 12-Oct-2009 16:02
bogdan78 scrie:Este posibil sa fie asta. Intra destul de repede in economy mode. In plus bateria estea cea originala din 2003 :), iar anu asta cateva incidente la masina au cam solicitat-o (o alarma proasta si ceva probleme la pornire cand cu benzina in rezervor).
gata alta baterie ,sau astepti pana intr-o zi in care ti se vor aprinde singure farurile cand dai la demaror....SIGUR este bateria pe duca....cauta baterii barren sunt facute in austria sunt excelente si la un pret mai mic decat varta
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 13-Oct-2009 18:03
:lol: Ziua aceea a venit. S-au aprins singure farurile cand am dat la demaror..doar pe moment. Nu inteleg insa care e logica :). Oricum motorul inca porneste.
Stiu ca varta, bosch silver sunt f bune..dar asa ca fapt divers, are idee cineva cat costa o baterie originala Citroen.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 14-Oct-2009 09:39
Si asociat cu dingul mai nou imi apare si anuntul automatic ligthning inactive.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Vin 16-Oct-2009 13:23
bogdan78 scrie::lol: Ziua aceea a venit. S-au aprins singure farurile cand am dat la demaror..doar pe moment. Nu inteleg insa care e logica :). Oricum motorul inca porneste.
pe xsara mea a avut varta la origine.....acum barren
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 16-Oct-2009 23:09
Detectorul de radar imi indica voltajul. Dimineata am cam 12,2 volti, cand dau la demaror scade la 11,2 apoi dupa ce porneste motorul se ridica imediat la 14V. Deci la prima vedere bateria pare ok.
Mesajde khan » Sâm 17-Oct-2009 21:33
la voltaj da, dar probabil ca ii scade fff mult amperajul la pornire, lucru sesizat de computer. ma nedumireste ceva insa, un amic ce are o Xsara 2.0 RHY Break are bateria varza, de-abia invirte dimineata, dar nu are nici un simptom din cele descrise mai sus, ba mai merge si optiunea de faruri automate
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 18-Oct-2009 00:35
Cum pot verifica amperajul?
Semnalul ala de aprindere automata a becurilor mi-a mai aparut cand am schimbat blocul de lumini. Concluzia ar fi ca ceva in el nu se mai alimenteaza, iar la pornire, totul revine la normal, iar calculatorul detectand in blocul de lumini acea comanda dezactivata simte venoia sa anunte. Sper ca m-am facut inteles.
Fiind in trecere prin Ploiesti am pus si lexia pe ea, dar nu a aparut nimic suspect in privinta asta. Cand voi avea timp voi ajunge si pe Cutitul de argint. Bateria inca nu o schimb, daca va fi nevoie, metro e deschis non-stop :).
Intre timp insa mai astept pareri pe forum, multumind celor ce au raspuns deja.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Lun 19-Oct-2009 11:43
bogdan78 scrie:Cum pot verifica amperajul?
pe mine treaba cu ding-ul m-a tinut vreo doua saptamani dimineata dupa care intr-o dimineata s-a aprins intermitent fata mica dupa care masina n-a mai pornit ,prin schimbarea bateriei s-a rezolvat totul(bateria era cea originala ,7ani fix)
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 20-Oct-2009 07:22
A mea are 6 ani fix si cred ca ar mai fi tinut un an daca nu aveam o panarama de alarma. Acu caut o oferta buna de baterie. Cea originala am vazut ca este varta de 62Ah, cred..model fara intretinere.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 20-Oct-2009 07:39
Conform celor spuse pe siteul asta la Recomandari, bateria mea e la 50%. (tensiunea in gol 12,2V). Sper sa nu fie considerata reclama, dar par niste informatii utile. http://baterii-auto.ro/. As da o fuga pana la ei, dar faptul ca nu precizeaza la baterii pretul si marca bateriilor este putin deranjant.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 20-Oct-2009 08:36
Astia pe site la varte recomanda minim 70 Ah la motorul meu, dar mie imi face cu ochiul o varta silver de 61 amperi. Acu tre sa ma gandesc si la dimensiuni, cea de 70Ah are lungimea 278mm ( adica putin sub maximul care imi intra mine in cutie, in timp ce varta de 61 amperi are exact dimensiunea bateriei originale adica 242mm.
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
