problema relantiu
problema relantiu
Salutare! Sunt nou pe forum si as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu o problema. Am un citroen xantia din '96 1.6i benzina si de vreo cateva zile nu imi mai sta la relantiu. Oare care sa fie problema? Daca o tin turata nu am nici o problema cu ea..imi merge perfect. Va multumesc! P.S: un raspuns urgent daca se poate.
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Daca merge cand o accelerezi atunci ce ai enumerat tu mai sus functioneaza perfect. Motorasul pas cu pas este montat pe corpul clapetei (tine locul de carburator ca la batrana dacie) Daca ai un singur injector atunci urmaresti cablul de acceleratie si vezi de ce se agata acolo este comanda de acceleratie clapeta propiu zisa pe partea opusa dar in linie cu axul clapetei ai o piesa in care intra o mufa cu niste fire acesta este potentiometrul care arata pozitia clapetei de acceleratie, in lateral mai sus de piesa descrisa mai inainte exista o alta piesa in cre intra o mufacu niste fire, Bingo ai gasit piesa defecta: acesta este motorasul piesa pas cu pas care tine relantiul si imbogateste amestecul in functie de temperatura mediului ambiant,(la vechea dacie trageai socul clapeta obtura admisia de aer si crestea ponderea benzinei in amestecul carburant),daca o sa-l demontezi o sa vezi ca la un capat are un cui conic care se poate retrage mai mult sau mai putin in canalul sapat in corpul clapetei.
MESERIAS
nu e nevoie sa postezi peste tot, celalalt post l-am sters, discutiile continua aici
Re: problema relantiu
leyton17 scrie:Salutare! Sunt nou pe forum si as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu o problema. Am un citroen xantia din '96 1.6i benzina si de vreo cateva zile nu imi mai sta la relantiu. Oare care sa fie problema? Daca o tin turata nu am nici o problema cu ea..imi merge perfect. Va multumesc! P.S: un raspuns urgent daca se poate.
am aceiasi probleme cu relantiul dar numai cand e foarte rece afara !
soluitia : cateva lovituri si sta iar la relantiu
