PROBLEMA: Ventilator radiator clima - nu porneste!
alt_strain
Localitate: Iasi
Mesajde alt_strain » Mie 11-Aug-2010 19:05
Cupleaza compresorul, dar ventilatorul ba! Am racoare numai cand merg cu viteza si se face racirea de la vant.
Nu imi merg spalatoarele de parbriz! nici la luneta.
Cred ca e pompa (sper sa nu fie). Am verificat atent toate sigurantele posibile (vizual) si sunt ok.
Daca reusesc sa rezolv probleme astea, clar imi iau o piatra de pe inima...
Opinii, rezolvari!
Multumesc!
Mesajde mesersmith » Mie 11-Aug-2010 19:53
f ciudat...
ar fi trebuit ca daca nu porneste ventilatorul sau nu primeasca nici compresorul conditie de mers si nu ar fi trebuit sa pornesca...
ai verificat sigurantele din compartimentul motor?
verifica MF 1 de 50A...
pt pompa de stergator, revin cu postare...
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 21:47
ba merge, asta daca e arsa rezistenta care injumatateste curentul pt treapta 1. aia e beleaua
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 11-Aug-2010 22:03
merge sigur.altfel compresorul nu are voie sa porneasca.
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 22:06
revin, merge compresorul chiar si fara ventlator
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mie 11-Aug-2010 22:20
esti sigur?
Mesajde mesersmith » Mie 11-Aug-2010 22:30
merge numai daca e alimentat si e blocat sau ceva de genul asta.
daca nu primeste comanda electrica ventilatorul, eu stiu ca nu porneste compresorul...
alt_strain
Localitate: Iasi
Mesajde alt_strain » Joi 12-Aug-2010 09:01
Am verificat si sigurantele alea, sunt ok.
Compresorul porneste, din moment ce baga rece (dupa 60-70 km/h), se si aude clicul specific.
Ventilatorul nu are nici o restrictie pt ca am reusit sa il invart cu o surubelnita (prin masca din fata) si merge foarte usor.
Am mai vazut la un tip cu un c3, tot aici pe forum, ca nu ii pornea nici lui ventilatorul de clima. El avea o rezistenta pe suportul ventilatorului in sine. Ma gandesc ca si la mine e la fel... Mi-e asa urat sa ma apuc sa desfac pe acolo :mad: ...
Poate gasiti si ceva legat de pompa spalatoarelor de parbriz...
Multumesc!!!
Mesajde mesersmith » Joi 12-Aug-2010 09:23
sub grila din fata, in partea dreapta sunt doua cutii asa numite cu rezistente, desi nu e chiar asa.
acele doua cutii sunt pt cele doua trepte de viteza.
verifica daca se invarte ventilatorul in vreo treapta de viteza si verifica si acele cutii...
imi amintesc ca acele cutii sunt identice atat functional, cat si fizic.
in mod normal ar trebui sa-ti mearga cel putin pe o treapta.
alt_strain
Localitate: Iasi
Mesajde alt_strain » Joi 12-Aug-2010 09:26
mesersmith scrie:sub grila din fata, in partea dreapta sunt doua cutii asa numite cu rezistente, desi nu e chiar asa.
da-mi te rog niste detalii (ce ar trebui sa desfac sa ajung la cutiile magice)
la treptele de viteza, te referi sa dau ventilatorul din habitaclu la maxim? ca l-am dat si tot nu porneste la radiator in fata.
Mesajde mesersmith » Joi 12-Aug-2010 09:31
nu la ventilatorul de habitaclu...
ma refer la ventilatorul de la motor.
in mod normal ar trebui sa dai jos toata bara, insa eu am demontat doar suruburile care tin grila si care se afla chiar sub buza capotei si am tras putin de grila pt ca e f flexibila...
cu o surubelnita scurta, desfaci surubul care tine acea cutie...
posibil sa fie soclul oxidat sau cutia defecta.
le poti schimba intre ele, dar asigura-te ca sunt identice vizual.
eu asa imi amintesc, pt ca nu am mai umblat la ele de cativa ani...
alt_strain
Localitate: Iasi
Mesajde alt_strain » Joi 12-Aug-2010 09:43
Aici? (sub capota)
Mesajde mesersmith » Joi 12-Aug-2010 09:44
link-ul tau nu e activ...
alt_strain
Localitate: Iasi
Mesajde alt_strain » Joi 12-Aug-2010 09:47
mesersmith scrie:link-ul tau nu e activ...
scuze... vezi acum
Mesajde mesersmith » Joi 12-Aug-2010 09:51
nu stiu exact cum se desface tipul asta de grila...
sorry, nu m-am uitat in semnatura ta si am presupus ca ai c5 I...
ar trebui sa fie la fel...
deschide capota si ar trebui sa gasesti modalitatea de prindere a grilei, insa nu stiu daca e atat de flexibila ca a mea...
    Total mesaje 187806
    Total subiecte 18663
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
