Hydractiva sau Activa
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Vin 11-Feb-2011 14:10
De unde stiu de care am ?
Care e diferenta dintre ele ?
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Vin 11-Feb-2011 14:30
Nu scrie pe bandoul lateral ? Activa are inscriptia pe bandou si numar mare de sfere ( 10 din cate am retinut eu ).....Hydractive are comanda electrica pentru modulul sport pe tunelul central...un buton cu un simbol in el....Cred ca niste poze ar fi mai edificatoare.....
bebe944
Mesajde bebe944 » Vin 11-Feb-2011 14:39
Cred ca o poza ar fi edificatoare.La mine pe bandoul lateral scrie 2.0 16v...atat.Din cate am observat am patru sfere la amortizoare , una centrala pe spate , una pe motor care nu stiu ce rol are si cred ca atat.Unde trebuie sa ma mai uit ?Unde gasesc butonul de sport ?
Ce ma mira ca la cate optiuni are nu are ABS ca se duce sanie la frana.Unde tre sa caut modulul de ABS sa vad daca are si eventual nu functioneaza....ori o fi tras aer ca la cat ulei pierde ...
Mesajde dj01fad » Vin 11-Feb-2011 15:35
nu e nici hydractive nici activa; hydractive are 6 sfere si buton de sport/confort in fata manetei de inaltime, iar activa are 10 sfere, scrie activa pe usa si are eleron specific.
bebe944
Mesajde bebe944 » Vin 11-Feb-2011 15:54
M-ai uimit cate stii despre ele...de cat timp ai Citroen?
Eu am avut Cx , AX , C4 si ami doresc un XM 2.0i full care sa arate bine dar sa fie pe aproape de mine , ca acum am gasit unul pe mobile la suma de 390 euro care l-as lua sigur cu 200euro dar e la 700km distanta :cry:
Si acum la subiect...amarata mea nu e nici una nici alta?e cea mai simpla ? :cry:
Mesajde dj01fad » Vin 11-Feb-2011 16:00
da, e simpla. xm 2.0i am eu unul cu piele si cu clima daca te pasioneaza, inmatriculat pe romania. vezi ca e la anunturi pus.
bebe944
Mesajde bebe944 » Vin 11-Feb-2011 16:14
Depinde de pret ca pe mine nu ma pasioneaza numerele de RO.Bat la ochi in Germania si nu vreau sa fiu abordat prin benzinarii de...stii tu :D
Sa inteleg ca nici ABS nu are BUBU ?Daca e asa de simpla...
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Sâm 12-Feb-2011 00:21
Cum spunea si dj01fad....Xantia Activa are specifice : inscriptia "Activa" pe bandourile laterale , jante specifice care difera ca design de celelalte "standard" , eleronul diferit de celelalte versiuni , cele 10 sfere de suspensie , interior diferit etc. etc. etc.....
Nu stiu din ce an e masina ta dar pe a mea din '96 am clima automata , ABS , dublu airbag , scaun si volan reglabile pe inaltime.....dar pana la urma care e problema daca e simpla ? Ne esti dator oricum cu poze cu masina ;)
bebe944
Mesajde bebe944 » Joi 17-Feb-2011 10:44
Sa nu ramin dator cu poza :D
Ea e BUBU
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 23-Feb-2011 17:40
Acum am vazut topicul...S-o stapanesti sanatos!
-Sfera aceea de pe motor are rol de acumulator de presiune, pt. toata instalatia hidraulica si o au toate Citroen-urile cu suspensie hidro.
-Hydractivele mai au cate o sfera in plus pe fiecare punte, iar Activa are si mai multe... :D
Daca e Hydractiva are un buton suplimentar pe tunelul dintre scaune, chiar in fatza spatiului acela dreptunghiular din tunel...Daca nu are acel buton, acolo este plastic mort...E un buton cum sant si cele din bord...Dar daca dj01fad spune ca e simpla, inseamna ca asa este.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 23-Feb-2011 17:46
Am uitat...Care e problema daca e simpla ?!? Te deranjeaza ca va fi mai usor si mai ieftin de intretinut ?!? 8) In plus cele simple nici nu prea pun probleme la partea hidraulica....
Da! Sant unele Xantia care sant bine dotate, dar nu au ABS...Nu stiu care e motivul...Bine ca ai totusi ABS ! Schimba-i senzorii si cred ca va functiona....
...Totusi nu inteleg cum de nu ai stiut ca masina are ABS !!! Pai cand ai cumparat-o nu ai vazut ca ramane becul de ABS din bord aprins ??? Mai ales ca nu mergea ABS-ul...Si chiar daca ABS-ul ar fi functionat...becul ala tot isi face testul cand pui contactul...Ar fi trebuit sa il remarci...
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Mie 23-Feb-2011 19:05
Sa o stapanesti sanatos pe Bubu ! Arata binisor dar cred ca trebuie sa ii mai faci mici retusuri pe ici pe colo :wink: A...jantele de aliaj sunt standard , nu-s de Activa :D
bebe944
Mesajde bebe944 » Joi 24-Feb-2011 11:23
Merci de urari....nu aprindea becul ca ma prindeam...o fi ars.Sant foarte multumit de ea deocamdata si nu ma deranjeaza ca e simpla hidraulic dar foarte dotata in rest....climatronic , geamuri si oglinzi electrice...etc.
Apropo ...am rezervat in Germania un XM 2 turbodiesel din 1999cu AC...tot visiniu :D la fabuloasa suma de 1100euro. :D Abia astept sa o aduc acasa :D
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 02-Mar-2011 19:12
Aaaa! Super! Asteptam sa vedem si XM-ul!!! 8)
the judge
Localitate: craiova
Masina: Citroen C5 III Exclusive, Citroen Saxo VTS 16v
2: ex: 2x Xantia I, 2 x Xantia II, Xsara HDI
3: ex: Citroen Xsara VTS 16V, Peugeot 106 Rallye,
Mesajde the judge » Joi 03-Mar-2011 08:08
cu siguranta este un vsx...dupa jante si spalatoarele de faruri.frumoasa!
CITROEN...covorul fermecat
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18666
    Total membri 11843
    Cel mai nou membru Ephraim
