probleme cu aerul conditionat
Forum de discutii generale despre Citroen ZX. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
ciprian.1
Localitate: madrid
Mesajde ciprian.1 » Dum 10-Iun-2012 21:04
salutari tuturor! ajutati-ma si pe mine cu cateva idei,sfaturi....ca nu-i mai dau de cap!!!am un zx 1.9 diesel normal 71 caluti,si de ceva timp imi face unele probleme....mi s-au ars ventilatoarele de racire ,le-am schimbat si acum raman cuplate atat timp cat merge motorul,aerul conditionat nu mai merge....mergea pana sa schimb ventilatorul,si una peste alta nici aeroterma interioara nu mai face nimic :cry: nu ca ar avea vreun farmec fara aerul conditionat dar.....lamuriti-ma si pe mine ce pot sa mai fac ca am schimbat releele de la ventilator,releul bitron ....si inca un releu ce se afla sub farul stanga ar mai avea o alta sonda sau releu?oricum o legatura intre aer conditionat si ventilatorul de racire este pentru ca ,atunci cand apa urca si trebuiau sa porneasca ventilatoarele decupla aerul,ledul ramanea aprins ,acum nu face nimic.mentionez ca dupa ce sau ars ventilatoarele am mai mers cateva zile asa.....bineinteles cu un pic de grija la ceasul de apa,oricum in mers continuu nu urca apa,si in zilele astea aerul a functionat perfect.orice sfat e binevenit.....asa ca astept opiniile voastre
cbx
Mesajde cbx » Dum 10-Iun-2012 21:54
1.aerul conditionat nu va functiona atata timp cat ventilatorul din habitaclu este defect
2.decuplarea aerului conditionat odata cu cresterea temperaturi se datora din cauza ventilatoarelor nefunctionale , crestea presiunea in circuit si presostatul decupla
3.verifica sigurantele aerotermei
ciprian.1
Localitate: madrid
Mesajde ciprian.1 » Lun 11-Iun-2012 20:56
nu vreau sa te contrazic ,dar aerul decupla cand ventilatoarele mergeau pe a doua treapta,iar cand apa scadea un pic isi revenea,deci ventilatoarele mergeau,iar despre sigurante cred ca le-am controlat de nu·stiu cate ori....pana si alta aeroterma am luat....am crezut ca e arsa si nimic!a mai facut ceva figuri si inainte dar isi revenea singura....si aerul puteam sa-l pornesc(nu stiu daca ma exprim bine....adica apasam butonul si se simtea ca a pornit,imi indica si ledul de la buton....oricum se simte si in mers daca e cuplat)cu toate ca nu baga aeroterma....acum nimic....ar putea fii compresorul??cum pot sa-l verific fara sa-l demontez?
leo
Localitate: salerno-IT
Mesajde leo » Mie 13-Iun-2012 17:05
ventilatorul de habitaclu functioneaza fara sa dai drumu la ac?ca daca @cbx are dreptate ca ac-ul nu functioneaza daca vent de habitalcu e defefct acolo ar trebui sa fie buba...oricum nu cred ca e compresorul...verifica reostatul (parca-asa-i zice) ca daca una din cele 3 sigurante e albastra nu merge orice-ai face...
ciprian.1
Localitate: madrid
Mesajde ciprian.1 » Joi 14-Iun-2012 19:02
nu,ventilatorul de habitaclu nu merge deloc,pe nici o treapta.....si nici curent nu-i vine ca am incercat cu altu si nici o schimbare!reostatul de care zici pe unde-i ascuns....?
leo
Mesajde leo » Joi 14-Iun-2012 19:43
uite aici un topic care ar putea sa te ajute : http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=14578
as zice ca mai intai sa scoti ventilatorul de habitaclu si sa-l probezi pe direct sa vezi daca functioneste.
reostatul ala il gasesti asa:scoti stergatorul din fata si plasticul ala de-i prins in vreo 6 suruburi sub parbriz.sub plasticul ala ai sa gasesti gaoacea prin care-si trage ventilatorul de habitaclu aer,acoperita de-o grila.grila aia la mine a iesit usor,tragand de ea,fiind prinsa doar intr-un strat de silicon.sub grila aia ai sa gasesti o chestie cu 3 sau 4 arcuri(rezistente) pe ea,ala-i reostatul...il sucesti in sens invers acelor de ceasornic cam un sfert de rotatie si iese...ramane doar sa-l verifici si sa te convingi daca buba-i acolo...bafta...
ciprian.1
Localitate: madrid
Mesajde ciprian.1 » Vin 15-Iun-2012 17:19
am demontat din nou ventilatorul de habitaclu....sa-l incerc ,si merge :D singura veste buna....si am cautat dupa reostat....si nu dau de el.....a doua oara cand desfac ca am mai cautat odata acolo dupa ce am vazuttot pe forum ce si cum....si nimic :cry: ,ori nu-mi sare-n ochi ori nu vreau eu sa-l vad :shock: ....in fine ...ar putea avea alt loc unde sa fie pus sau asa ceva nu intra in discutie....am vazut ceva poze si era asezat unde ai spus tu !ce e indicat sa fac....daca il gasesc sa-l schimb cu totul....sau se schimba ceva la el....
leo
Mesajde leo » Vin 15-Iun-2012 17:38
e ciudat ca nu-l gasesti.tre' sa fie in dreptul vent de habitaclu,dar pe afara.e grila aia acolo,la mine ca am volanul pe partea dreapta e in partea dreapta a stergatorului,la tine ar trebui sa fie in stanga stergatorului...
am scanat din Haynes,poate te-ajuta:
tre' sa-l schimbi cu totul,nu cred ca o sa ti-l repare cineva.daca una din rezistentele alea e albastrita inseamna ca e defect.eu l-am platit nu in rom vreo 78-80 ron.bafta...
ciprian.1
Localitate: madrid
Mesajde ciprian.1 » Lun 18-Iun-2012 19:15
vesti proaste ,nu-l gasesc nici-cum....cred ca o sa merg la un atelier ceva....macar sa-mi zica ce ar putea fii defect,si pe unde se afla reostatul ala.Ce rol are?de la el pleaca aerul conditionat.....sau ce legatura are cu ventilatorul de habitaclu si cu cel de la radiator?pe radiator ar mai fii vreo sonda comandata electric....sau ceva de genul??ca cele doua sonde una maro si cealalta alaturata le-am schimbat deja...si fara rezultat :cry: ....stiu ca nu vrea mai nimeni sa-si bata capul cu mine ....sau nu mai au masini de genu...dar va rog dati-mi niste idei! :idea:
leo
Mesajde leo » Lun 18-Iun-2012 21:53
la mine cand nu a mers ventilatorul de habitaclu reostatul ala (din figura 9.29a din poza de mai sus...) a fost vinovat.imi pare rau,as fi vrut ca informatiile mele sa-ti fie de folos...cand rezolvi posteaza aici sa stie tot poporul ce si cum...si da,ai dreptate,zx-urile sunt putine pe aici...
ciprian.1
Localitate: madrid
Mesajde ciprian.1 » Dum 19-Mai-2013 19:17
caz rezolvat!de vina a fost un releu bine ascuns dupa columna volanului,in spatele sigurantelor,care comanda aerul conditionat,electroventilatoarele si ventilatorul de habitaclu.
Înapoi la “Citroen ZX”
    Total subiecte 18700
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
