Simptom de "limp mode"
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Dum 22-Iun-2014 13:18
De câteva sĂŁptĂŁmâni ĂŽntâmpin o problema cu o varietate de rezolvĂŁri, dar care nici una nu a dat roade pana acuma. Brusc nu vrea sa se tureze mai mult de 3000 rot/min, iar la rece are un tremur la ralanti, pana când apa ajunge la jumĂŁtate dupĂŁ care tremuratul devine insesizabil pentru șasiu dar turometrul are oscilație, asta ĂŽn ideea ĂŽn care ĂŽnainte de apariția defectului acul era fix, iar motorul funcționa de parca sta.
ce am fĂŁcut:
-scanare lexia.....nici o eroare. clapeta de accelerația nu deschide maxim, dar asta e alta problema(poate fi in ideea in care corpul este murdar, și cam este)
-schimbat bujii, am avut denso, am pus bosch super four...ceva remediere am simțit la ralanti. aici am vazut ca filetul bujiei este ud de ulei( semeringuri supapa/piston)
-filtru de benzina nu am gasit pe circuit, deci nu are
-schimbat filtru aer
-mai trebuie sa vad cu alimentarea si presiunea de benzina. aici as vrea sa vad niște valori de referința
P.S am uitat sa menționez ca are si lipsa putere la 1-2, si consum mĂŁrit, dar nu exagerat....15% oraș
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 27-Iun-2014 14:42
verifica sonda lambda, cel mai simplu scoate mufa de sonda si mergi cu ea la rece. daca merge ok fuguta la citroen/peugeot si ia sonda pe origine.
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Vin 27-Iun-2014 16:17
viorelovidiu scrie:verifica sonda lambda, cel mai simplu scoate mufa de sonda si mergi cu ea la rece. daca merge ok fuguta la citroen/peugeot si ia sonda pe origine.
Voi ĂŽncerca
paul72
Localitate: Suceava
Mesajde paul72 » Mie 09-Iul-2014 21:03
debitmetru aer cred... scoate mufa de la debitmetru de aer si daca nu se simte vreo schimbare sau chiar merge mai bine ...asta e! La mine am schimbat debitmetrul de aer si filtrul de combustibil si am scapat de oscilatiile de turatie si de consumul ce crescuse la 9-10 l....
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Joi 10-Iul-2014 07:54
motorul de 1.8 nu are debitmetru. posibil sonda 2
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Joi 10-Iul-2014 11:19
Verdict..... pompa benzina
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Mar 25-Noi-2014 15:59
revin cu un mic update. problema nerezolvata. schimbat pompa, 3-4 senzori, bobine. nimic. la fel sah pentru mecanici.
fiind masina cu personalitate a mai dat un chix. am lasat masina pe burta cam 1 saptamana. dupa ce am ridicat-o la pozitia de mers, la prima frana am auzit frecat metal pe metal. in prima faza am crezut ca sunt placutele de la stat. nu a fost asa. a facut asa o zi intreaga, plus ca ca la militieni morti se aude o bataie puternica pe spate. fost la service, constatat freaca etrierul in janta. fizic si matematic imposibil. mecanicul spune...au fost schimbate discurile dar suruburile de etrier nu, defect cunostut, hai sa remediem. cumparat suruburi OEM, schimbat....la fel. fost la 2 ateliere private plus Radacini.....umeri ridicati. mai am o sansa la un alt atelier privat cu "specialist" Citroen. voi revenii cu amanunte.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mar 25-Noi-2014 20:22
Se dezvolta oxid intre etrier care este din aluminiu si suportul sau care este din otel si putin cate putin impinge etrierul catre partea din interior a jantei. Se rezolva prin demontarea etrierilor, curatirea partii de contact cu suportul lor si remontare.
Etrierul in cauza
Se desurubeaza suruburile de prindere cu ajutor termic
Se desface conducta de frana, puneti un dop sa nu curga tot lichidul de frana
Etrier demontat se observa suprafata oxidata
Suport etrier oxidat
Suport etrier curatit
Material cazut dintre etrier si suport
Etrier necuratit
Etrier curatit
Suprafete curatite si gresate.
Succes
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Vin 28-Noi-2014 14:34
multumesc. am atasat locul unde freaca etrierul. am uitat sa ii fac poza cand am demontat. saptamana viitoare am sa fac operatia asta sa vedem daca tine. ma tot gandeam sa nu fie ceva de la brat care cam trosneste.
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Mie 07-Ian-2015 14:30
Rezolvat cu frana. exact aia era. plus ca are un miros puternic de sare si oxid/acid. se rezolva prin curatare exact ca in imagini. propun punerea lui la tutoriale, nefiind informatia mea propun ca Urzica sa poata posta sau sa i se posteze informatia la tutoriale.
RAMANE NEREZOLVATA PROBLEMA LIMP MODE. PERI ALBI MIE DAR SI LA MECANICI.
    Total mesaje 187839
    Total subiecte 18672
    Total membri 11848
    Cel mai nou membru skorpionu
