Upgrade boxe
Forum de discutii generale despre Citroen C-Elysee. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
stoiangmarius
Upgrade boxe
Mesajde stoiangmarius » Joi 12-Mar-2015 17:42
Salut, are cineva idee ce specificatii are casetofonul cu display incorporat? (sau cum se scoate casetofonul din locasul acela - vreau sa vad daca pot pune boxe si pe spate, respectiv ceva bass in portbagaj)
Multumesc!
Nici pe boxe nu apare scris mare lucru
danut_marin2006
Mesajde danut_marin2006 » Joi 12-Mar-2015 19:36
Ca sa-l scoti trebuie sa bagi in cele 4 gauri niste sarme speciale cu care se scoate orice cas auto,sau orice sarme care se potrivesc in gaurile alea,sa nu fie prea subtiri.Este un pioneer cu 2 incinte activate.Daca bagi difuzoare si pe spate singura modalitate sa se auda si canalel alea este sa mergi la reprezentanta si sa le activeze din calculator (pe bune).Iti recomand sa il schimbi daca poti sa treci peste faptul ca afiseaza si temp exterioara pe el.
Bafta
stoiangmarius
Mesajde stoiangmarius » Vin 13-Mar-2015 02:26
Multumesc de raspuns. In cazul acesta cred ca o sa merg pe varianta in care doar schimb boxele de pe fata. Ai idee ce putere are casetofonul, nu vreau sa cumpar ceva ce nu s-ar potrivi.
stoiangmarius
Mesajde stoiangmarius » Vin 13-Mar-2015 15:03
Am intampinat o problema cand am incercat sa scot grila de protectie pentru difuzorul din dreapta fata. Se pare ca airbag-ul este prins de grila si grila nu iese, cel putin nu tragand de grila in sus, chiar daca se desprinde de prinderi, ramane agatata in airbag. Daca stiti cum se scoate va rog sa-mi dati un sfat. Multumesc!
danut_marin2006
Mesajde danut_marin2006 » Vin 13-Mar-2015 20:56
stoiangmarius scrie:Multumesc de raspuns. In cazul acesta cred ca o sa merg pe varianta in care doar schimb boxele de pe fata. Ai idee ce putere are casetofonul, nu vreau sa cumpar ceva ce nu s-ar potrivi.
45 w pe canal
stoiangmarius
Mesajde stoiangmarius » Lun 16-Mar-2015 12:19
danut_marin2006 scrie:
45 w pe canal
Am cumparat 2 boxe Pioneer TS-G1332I - care au 35 W. Nu se aud bine dar nici prost, doar mai incet :) . M-am gandit ca fiind cu 2 cai o sa am un sunt mai bun ( clar, dar nu a fost asa). Oricum la banii asti ( 80 Ron ) nici nu ma asteptam sa-mi vibreze caroseria. Cred totusi ca o sa incerc sa le schimb, cu ceva mai bun. Orice sfat e binevenit, buget 150 Ron. Precizez si ca o sa incerc sa montez un subwoofer, acesta il am deja asa ca nu vorbim decat de modalitatea de conectare - si aici daca aveti sugestii va rog sa-mi spuneti.
Si care este + si - ? Are importanta cum leg firele, pe boxe imi scrie clar + si -, pe firele de la masina, pe mufe, pe boxele originale nu scrie asa ceva ( nici macar culorile firelor nu se repeta din stanga in dreapta ) ?
Multumesc
PS: pentru scoaterea grilei protectoare din partea dreapta, cea cu semnul de airbag, o varianta este : cu fata la scris "airbag" - se introduce ceva subtire (o lama de la un briceag spre exemlpu) in partea dreapta a scrisului, cam 1 cm, apoi se apasa pe manerul briceagului in dreapta si se scoate capacelul (unde scrie airbag este un capacel) prin ridicare. In cealalata parte are o prelungire ce premite desfacerea surubului de sub scris fara sa fie nevoie sa indepartam complet capacelul. Dupa desfacerea surubului se poate scoate grila complet ca in partea stanga. Eu nu am airbag, asa ca daca aveti airbag va rog nu procedati asa cum am descris eu aici, nu stiu daca se aplica.
danut_marin2006
Mesajde danut_marin2006 » Lun 16-Mar-2015 18:32
Eu nu cred ca o sa gasesti ceva care sa se auda mai bine in bord (alea sunt tot pioneer),daca era in usi era altceva.Aici (http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?t=545) gaseti modelul de mp3 care il gasesti pe masina.Mergi la reprezentanta si cumparati difuzoare pe spate pe original ca sunt ieftine si vezi ca au dimensiuni atipice.Tot ei iti activeaza si difuzoarele spate.
Bafta
marius1984
Localitate: romania braila
salut
Mesajde marius1984 » Vin 28-Aug-2015 14:08
in legatura cu difuzoarele de pe elysee ma intereseaza si pe mn ce dimensiune au ca nu am gasit pe nicaieri nici o informatie multumesc
ma intereseaza informatii despre citroen c elysee
stoiangmarius
Re: salut
Mesajde stoiangmarius » Vin 28-Aug-2015 18:52
marius1984 scrie:in legatura cu difuzoarele de pe elysee ma intereseaza si pe mn ce dimensiune au ca nu am gasit pe nicaieri nici o informatie multumesc
Salut, eu am taiat niste bucati de lemn, complicaciune mare, pe care le-am asezat peste gaurile grilei de tabla, de pe spate si am pus boxele de pe fata acolo. Nu doar ca boxele nu se potriveau ( normal, cele de pe fata sunt mai mici) dar la nivel puse, magnetul atingea de acele fiare care tin usa de la portbagaj....asa ca le-am si inaltat. Apoi grila protectoare de plastic a venit bine, nu se vede nimic neobisnuit. Pentru a scoate grila de spate eu am scos si protectiile laterale din spate, a fost mai simplu. Poti masura dimensiunea intre gauri, din interiorul portbagajului, fara sa demontezi ceva. Pe fata sunt de 13 cm, pe spate nu stiu.
paulel
Masina: Citroen C-Elysee
2: Renault megane
Re: Upgrade boxe
Mesajde paulel » Mar 06-Dec-2016 22:00
Salutare,a montatat cineva pe spate difuzoare?
Cristi Marza
Localitate: Branesti
2: Honda Civic
3: Opel Astra J
Re: Upgrade boxe
Mesajde Cristi Marza » Sâm 17-Dec-2016 00:04
Am montat eu pe spate. Am cumparat boxe originale. Sunt foarte slim sa nu loveasca in sarmele de la porbagaj.
Boxele le vand, renunt la masina din Ianuarie.
IEFTIN!
Cristi Marza
2: Honda Civic
3: Opel Astra J
Re: Upgrade boxe
Mesajde Cristi Marza » Sâm 17-Dec-2016 00:05
Bogdan ghica
Localitate: București
Masina: C-elysee
Re: Upgrade boxe
Mesajde Bogdan ghica » Lun 09-Apr-2018 09:57
Cat costa boxele
Cmccatalin
Localitate: Iasi
Masina: C-Ellysee
2: Skoda
3: Logan
Re: Upgrade boxe
Mesajde Cmccatalin » Mie 18-Apr-2018 07:37
Tocmai le-am montat la un magazin /service dedicat.
Pt fata cele de 13. Intra perfect ..se aud clar superior celor originale.
Pe spate cele kenwood sunt cu diam de 17. Dar mai subtiri incat sa nu bata in ele barele de la portbagaj. Si ele au necesitat inele de inaltare ( de bmw cam 1 cm ).
Subwooferul si statia JBL..o sa revin cu poze.
Problema mea este : cu orice alt casetofon se aud fata , spate subwoofer..cu cel original doar fata . Astazi o sa merg la reprezentanta Iasi pt deblocare canal.
Dar se poate scoate si acel "safe mode" ?? Sa mearga casetofonul cu motorul oprit pana il opresc eu sau scot contactul. !?
Cmccatalin
Localitate: Iasi
Masina: C-Ellysee
2: Skoda
3: Logan
Re: Upgrade boxe
Mesajde Cmccatalin » Vin 25-Mai-2018 12:57
Înapoi la “Citroen C-Elysee”
    Total mesaje 187858
    Total subiecte 18684
