C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
Salutare dragi colegi,
Postez si eu aici in speranta ca ma veti ajuta cu rezolvarea urmatoarei probleme:
In mers se aude un huruit ciudat in zona cutiei si amotorului ( mie mi se pare ca se aude mai mult din zona cutiei).
Precizez faptul ca huruitul dispare in momentul in care apas pedala de ambreiaj.
Mentionez ca am schimbat chitul de ambreiaj inclusiv cilindrul receptor.
De unde poate proveni aceasta problema?
Va multumesc.
Dragos
Va multumesc.
Dragos
Deci revin cu problema in speranta ca un coleg de aici ma va lumina.....
Zgomotul din zona cutiei persista desi am schimbat uleiul din cutie si am pus si aditiv special pt cutie....
De la rulmentulde presiune nu are cum sa fie din moment ce zgomotul apare la viteza in special in treptele a 4-a , a 5-a sia 6-a.
Zgomotul creste odata cu viteza si nu cu turatia motorului.
Poate ma ajutati voi...cu un sfat..va multumesc....
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Daca scot din viteza nu se mai aude...la fel daca nu mai acelerez....sunetul se accentueaza cand acelerez sau decelerez mai ales in treapta a 4-a si a 5-a.
Mi se pare hilar ca o masina din 2012 sa aiba astfel de probleme cu cutia sau cu transmisia de vreme ce ea are ulei in cutie si in diferential.
Incep sa ma indoiesc tare mult de fiabilitatea acestei masini...mi se pare acum un mare kicth....
				iulian.arg
- Localitate: Iasi
Ia in calcul si rulmentul de la roata stanga fata desi asta ar trebui sa hruie indiferent daca esti in viteza, accelerare sau pe liber.
Oricum pare sa fie un huruit de rulment ce are legatura directa cu viteza de deplasare si cu sarcina.
Nu te grabi sa tragi concluzii despre fiabilitatea generala a unei masini doar dupa ce dai de o problema triky care-ti scoate peri albi.
				calorifer4
- Localitate: Focsani
ati zapacit omu'
nene,.. mergi cu masina in treapta 4/5 @2500rpm (probabil huruie ceva atunci) si calci pedala de ambreiaj.... daca huruie este rulmentul intermediar de la planetara dreapta, rulmentul de la o roata sau nea' meseriasu care a schimbat ambreiajul nu a gresat rulmentul de presiune(de obicei in kit vine un pliculet cu vaselina exact pt. rulment, de obicei in acest caz huruitul persista accentuat cand calci pedala de ambreiaj)... daca NU huruie este din cutia de viteze!
gata cu presupusu' pana nu se demonteaza cutia de viteze sa vezi sperietura!
				simply the lex
- Localitate: Pitesti
Daca au acceptat sa iti dea cutia jos fara o verificare amanuntita in prealabil, eu nu m-as duce la ei. In plus, nu-ti vei da seama in veci tu dinauntru daca zgomotul se aude in cutie sau intra in rezonanta undeva, si ti se pare ca e din cutie. Da, poate sa taca sau sa se diminueze in momentul când calci ambreiajul, si rulmentul din fuzeta sau rulmentul intermediar de pe planetara lunga, pt ca atunci nu mai exerciti cuplu acolo. Sunt banii tai dar eu as incerca sa elimin ce e mai la indemana si mai ieftin. Bafta !
 Cauta in forum Cauta in forum
 Mesaje Mesaje
 PARTENERI PARTENERI
 Link-uri utile Link-uri utile
 Statistici Statistici
 Total mesaje 187804
 Total subiecte 18661
 Total membri 11830
 Cel mai nou membru Dady
