C5 2.0 HDI probleme pornire
sebastian9415
Localitate: Iasi
Masina: Citroën C5 III 2.0 HDI
Mesajde sebastian9415 » Mie 13-Mai-2020 20:11
Buna seara
Recent am cumparat un C5 x7 2.0hdi si cand parchez in panta nu mai porneste a doua zi. Pe loc drept nu am avut probleme.
Solutia de moment a fost sa amorsez eu instalatia de motorina strangand pompa manuala de amorsare ca sa vina motorina pe furtun. Se observa aer pe un furtunul transparent care vine de la acea pompa para. Care ar fi rezolvarea? O supapa unisens, filtrul de motorina sau pompa de amorsare defecta?
sebastian9415
Localitate: Iasi
Re: C5 2.0 HDI probleme pornire
Mesajde sebastian9415 » Mie 28-Oct-2020 23:09
Dupa multe cautari si verificari, mecanicul a gasit o pata de ulei intre pompa de inalte si chiulasa plus 2 erori pe tester: P11ac si P2291. Totusi asta nu explica dezamorsarea circuitului de motorina si nevoia de a amorsa manual. Se poate reconditiona pompa de inalte sau are o supapa in interior care nu se poate schimba si trebuie inlocui toata pompa? Pompa de inalte este Delphi si are codul 1920QP.
kady28
Mesajde kady28 » Vin 30-Oct-2020 11:06
Nu e de la pompa de injectie, e de la para pentru ca scapa motorina inapoi. Solutia e o supapa de sens.
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Sâm 31-Oct-2020 22:14
Am deja supapa unisens și nu e de la asta pentru ca rămâne un gol de aer după supapa nu înainte. Ma gândesc sa nu fie de la filtru de motorina sau de la capac. Totuși, e așa imposibil sa fie de la pompa? Ma gândesc ca are o supapa acolo ca sa nu plece motorina pe retur in rezervor.
kady28
Mesajde kady28 » Lun 02-Noi-2020 20:45
Capacul are surubul de aerisire, ala negru de plastic cu cap cruce. Vezi ca acolo parca are un o-ring mic si poate prinde aer.
Mai e capacul, vezi sa nu fie fisurat si garnitura capacului, la fiecare montaj ungi carcasa si garnitura cu putina vaselina sa nu se ciupeasca.
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Lun 02-Noi-2020 21:15
Dacă filtrul de motorina nu e de vina mai rămâne sa cumpăr acel capac. Deși e destul de scump pentru o bucata de plastic și sper sa nu îl iau degeaba.
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Lun 02-Noi-2020 22:57
Deci am luat azi un filtru pentru motorul de 103kw cum am eu iar cand am ajuns la mecanic mi-a zis ca nu e bun ca nu e la fel ca cel actual de pe masina care are gaura din interior mai mare. Adica ca acesta de mai jos, cu diametru de 24mm. Eu am luat cu diametru de 15mm. Nu mai inteleg acum, am eu filtru pentru modelul de 163 cai sau asa e la motorul de 140 cai de pe facelift?
Se poate cauta piesa dupa VIN? VF7RDRHA4FL505034
Eu pe toate site-urile de piese doar modelul cu diametru de 15mm am gasit la modelul de 140 cai.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 18-Noi-2020 10:35
Tu ai carcasa la filtru ca la motorul de 163 cai. Filtrul bun e ala din prima poza, cu diametrul mai mare. Cod pentru filtru Purflux este C526
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Mie 18-Noi-2020 12:33
Am aflat pana la urma de la mecanic. Am pus filtru nou și tot aceeași problema am. Ciudat e ca înainte a umblat la filtrul vechi, doar l-a scos și l-a pus înapoi iar o săptămâna a pornit din prima de fiecare data. După ce a pus filtrul nou iar trebuie sa amorsez, acum chiar și de 2 ori. In plus e prima data când pornesc și mi se oprește motorul la 3 secunde și a trebuit sa amorsez mai mult. Apoi mi s-a oprit o data și intr-o intersecție când am vrut sa plec cu a doua la 15 km/h. Toate astea după ce a pus filtrul nou. Ma gândesc ca înainte a fixat mai bine capacul sau mufele alea și era totul etanș de pornea fără amorsare.
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Joi 26-Noi-2020 10:19
Am schimbat și filtrul de motorina și capacul de la filtru dar fără rezultat. Conectorul de la ieșirea din filtru văd ca are o clema rupta. Ma gândesc sa nu fie și de acolo problema dar trebuie sa cumpăr tot furtunul. Știe cineva codul piesei sau denumirea exactă la furtunul de tur dintre filtru și pompa de înaltă ?
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Mie 13-Ian-2021 19:47
Între timp am mai schimbat și carcasa filtrului și conducta dintre filtru și pompa de înaltă presiune dar fără rezolvare. La drum mai lung s-a aprins check engine și mașina a intrat in limp mode. După ce o opream și porneam iar trăgea ok un timp și după iar nu mai trecea de 3000 rpm. După o oprire scurta cu fata la deal eroarea cu check engine a dispărut și a început sa tragă mașina ok. Acum găsit erorile p0087 și p2291 iar mecanicul a zis ca trebuie schimbat regulatorul de debit, cel de pe pompa de înaltă. Eu l-as schimba dar nu am vreo garanție ca asta e rezolvarea. Fata de acum câteva luni, trebuie amorsata mai mult la pompa para ca sa pornească.
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Mesajde gabimilo1 » Joi 14-Ian-2021 08:50
Salut
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Joi 14-Ian-2021 09:34
Am văzut asta și nu reiese ca e de vina neaparat regulatorul. Poate fi și pompa de înaltă sau o problema pe traseu. Dar la filtrul nu cred ca mai e ceva care sa ducă la dezamorsare, deci una din primele 2. Mai poate fi altceva?
La diagnoza am văzut ca presiunea variază de la 320 la 360 Bari la relanti, iar normal ar trebui o variație de maxim 5-10 Bari. De aici ar fi regulatorul problema. Mulțumesc pentru răspuns.
gabimilo1
Localitate: sibiu
Mesajde gabimilo1 » Joi 14-Ian-2021 11:42
dintre posibilitatile de defectare vad ca regulatorul e comun ambelor. Si e cel mai ieftin dintre ele. Daca si mecanicul zice ca asta ar fi de vina poate e bine de luat in seama.
sebastian9415
Localitate: Iasi
Mesajde sebastian9415 » Joi 14-Ian-2021 12:05
Am dat comanda azi. Dar după atâtea verificări nu mai pot fi sigur de nimic pana nu văd problema rezolvată.
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total mesaje 187772
    Total subiecte 18653
    Total membri 11805
    Cel mai nou membru Shraunouw
