Cat ulei intra in motorul 1,8 TD de pe BX?
claudius
Mesajde claudius » Mie 13-Aug-2008 13:26
in unele manuale am gasit ca 4 litrii , iar in altele ca 5 litrii.
cbx
Mesajde cbx » Mie 13-Aug-2008 13:38
5 litri
claudius
Mesajde claudius » Mie 13-Aug-2008 13:41
si eu ma miram dc tot timpul uleiul este jos pe joja
:oops:
Mesajde mbc » Mie 13-Aug-2008 20:33
4. eu am bagat 4 si asa a ramas de atunci
Mesajde mbc » Mie 13-Aug-2008 20:34
si... e intre minim si maxim pe joja
claudius
Mesajde claudius » Mie 13-Aug-2008 20:41
am mai pus un litru, deci sunt 5 in total si este pe maxim pe joja
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 14-Aug-2008 07:19
eu pun mereu 4.5 pentru ca nu se scurge complet ce exista deja.
insa in carte este dat cu 4,8 litri +- 200 ml. eu cumpar intodeauna 5 litri si pun ulei pana sta la jumatatea distantei intre maxim si minim. nu e foarte OK sa fie mult ulei in masina pentru ca spumeaza.
Dan
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 10-Sep-2008 14:42
pana la urma 4 sau 5? sau bagam cu ochiu pe joja?
Citroen BX 17. TD '89
Mesajde nicum » Mie 10-Sep-2008 16:23
5l
cbx
Mesajde cbx » Mie 10-Sep-2008 20:12
5 litri
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 28-Ian-2009 08:47
vreau si eu sa schimb uleiul si filtrele... 1.7 D este motorul!
ce tip de ulei este recomandat si de unde as putea sa gasesc filtrul de ulei, de aer si de motorina?!
alte sfaturi daca mai aveti
DanT
Mesajde DanT » Mie 28-Ian-2009 09:25
in b ucuresti la magazinul de pe Giurgiului, la laurentiu.
este fostul magazin de pe eminescu
cauta la sectiunea dedicata si gasesti acolo si numar de telefon si adresa
Dan
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 28-Ian-2009 13:31
am gasit si filtre si ulei! problema e ca pe fiecare categorie de filtre exista 2 sau 3 variante de coduri!
spre exemplu.
filtrul de motorina sunt vreo 2 care difera doar la pret
filtrul de aer sunt 3 si difera la coduri si la felul lor
filtrul de ulei este unul care se insurubeaza si unul ca un cartus!
probabil ca tre sa ma uit sub capota si sa vad de care cum si ce fel!
la capitolul ulei, cica TOTAL-ul nu mai e frantuzesc si ca se face la noi!
ma gandeam la un CASTROL!
10w40 sau 15w40 am vazut ca sunt date de producator pt motorul asta..
ce sfaturi imi dati?
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 28-Ian-2009 14:28
Mie mi se pare ok uleiul Total. Castrol este posibil sa fie putin mai bun dar nu cu mult. Ar mai fi Aral, Texaco. Sunt multe bune. Eu nu as lua GM sau dacia oil *desi scrie ca este Texaco pe el. Ar mai fi un ulei italian Selenia (foarte bun, eu il folossesc la Albea).
Cat despre filtre, ori vii cu cele vechi la magazin, ori te duci la unul mai rasarit si sa ti le caute dupa codul masinii din talon, pe calculator.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 28-Ian-2009 18:19
asta am facut! dupa codul motorului din talon am cautat filtrele! vad eu pana la urma ce aleg.
multam fain
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
