unblock diesel filter!!! help pls!!
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
salut ! Revin cu alta intrebare:( ! azi acceasi treaba ce sa intaplat si pana acum doar k scria ENGINE IMOBILISER FAULT !!! dupa ce opresc motoru daca dau sa pornesc imediat nu merge. Trebuie sa astept vreo 5 minute si porneste normal ca si cum nu ar fi nimic!!
!! cateva sugesti urgente daca se poate!! ms
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
cam ..
ori iei contactele la bani marunti ori mergi la ceva service sa le verifice ..
nu cumva sa fie ceva pin de la calculator care aduna apa sau vapori si oxideaza ..
se mai intampla din astea la citroen ...
Dan
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
fault
gropitzabogdan scrie:salut ! Revin cu alta intrebare:( ! azi acceasi treaba ce sa intaplat si pana acum doar k scria ENGINE IMOBILISER FAULT !!! dupa ce opresc motoru daca dau sa pornesc imediat nu merge. Trebuie sa astept vreo 5 minute si porneste normal ca si cum nu ar fi nimic!!!! cateva sugesti urgente daca se poate!! ms
in cazul asta transponderul nu vede sau nu recunoaste cheia(de fapt cipul din ea).din ce cauza nu stiu.se poate incerca o aprentare.
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
am recitit tot acum, "unblock diesel filter" inseamna ca e o problema cu filtrul de motorina. mesajul pentru FAP e "unblock particle filter".
cam naspa 220K km. s-ar putea sa necesite inlocuire. FAP-ul e prima "toba" de pe traseul esapamentului. iti trebuie o rampa ca sa demontezi dupa care se spala cu jet de apa (ca cel de la spalatorie) pina nu mai iese negreala. dar la citi km ai s-ar putea sa nu mai tina figura asta
- gropitzabogdan
Total mesaje 187860
Total subiecte 18685
