nu functioneaza nici o lumina la bord
tony
Localitate: spania
Mesajde tony » Vin 03-Oct-2008 18:46
buna am un citroen xantia din 1997 motor 1.9 sd 75 cv, si intr-o zi mi-am dat seama ca nu mai functioneaza nici o lumina la bord, adica la ceasuri, la reglajele de la aer, bricheta. ma puteti ajuta prin a-mi spune ce poate fi, siguranta, releu, becuri? e ciudat asa sa dispara tot, i s-a mai intamplat cuiva? multumesc anticipat
Mesajde nicum » Sâm 04-Oct-2008 10:06
Verifica intii sigurantele... nici unul din noinnu e Mafalda.
tony
Localitate: spania
Mesajde tony » Sâm 04-Oct-2008 13:53
am verificat si chiar am schimbat toate sigurantele cu altele noi, dar problema persista, am demontat toate plasticurile si suruburile pentru a scoate cadranul de bord si nu-l pot scoate din locasul lui, o fi vreo metoda, mi-e teama sa nu-l rup. multumesc!
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Dum 05-Oct-2008 09:31
daca tot ai schimbat sigurantele masoara si tensiunile pe ele , degeaba schimbi daca ai lipsa tensiune in bloc . 100% ai lipsa o tensiune in blocul de sigurante .
Mesajde khan » Dum 05-Oct-2008 11:25
are variator al intesitatii luminii la bord (potentiometru)? ia verifica sa vezi daca mai merge! scoate firele din el si atinge-le intre ele, ar trebui sa se aprinda la maxim in felul asta
marius_andrey88
Localitate: Deva
Mesajde marius_andrey88 » Sâm 24-Dec-2011 11:32
khan scrie:are variator al intesitatii luminii la bord (potentiometru)? ia verifica sa vezi daca mai merge! scoate firele din el si atinge-le intre ele, ar trebui sa se aprinda la maxim in felul asta
asa a fost la mine! :))
Citroen Xantia 1.9TD
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 24-Dec-2011 11:53
masoara tensiunea pe firele ce ies din contact 3 la numar .
    Total mesaje 187804
    Total subiecte 18662
    Total membri 11831
    Cel mai nou membru Murat
