Dati-mi o idee: Am 1,8 turbo diesel si anul trecut (nu mai stiu cand, posibil sa fi trecut mai mult timp) mi-am pus o baterie "Black Horse" Calciu de 72 Ah. Problema e ca acum incepe sa imi faca probleme. Dimineata electromotorul se invarte destul de incet. Il aud eu ca nu prea are curent. Motorul porneste, dar ma ingrijoreaza pentru ca voi merge la munte in iarna asta sau ceva si voi ramane acolo.
Din experienta, ce baterii imi recomandati? STRICT experienta.
PS: Bateria a fost destul de ieftina.
Acumulator motor diesel
am folosit cu real succes Rombat (ca orice barbat), Caranda, Zap, Varta, Tudor, si alte cateva marci obscure. Nu pot sa spun ca una a fost mai proasta decat alta, fiecare a tinut ca i-a fost dat sa tina, extrem de mult conteaza sistemul electric al masinii.
Asa ca parerea mea este, sa nu iti faci prea multe probleme din alegerea unei marci anume de baterie. Lasa problemele astea sa te guverneze la alegerea unei marci de masina.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Corect, Dodo! Curentul de descarcare la pornire trebuie sa fie mare (adica amperajul) ..
personal eu am o baterie bosch silver de 88 Ah (900 A in scurtcircuit) de 3 ani si nu da nici un fel de se,n de oboseala.
insa frate-meu (pe BX) are Fulmen de 80 Ah si e ok si la el tot de 3 anisori ..
nu cred ca e foarte importanta marca, mai degraba instalatia electrica a masinii ..
Dan
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Eu am benzinar ce-i drept si folosesc Caranda de mai multi ani (a iesit din garantie). Pina acum nu a facut figuri si a pornit, chiar si cind indicatorul de pe baterie spunea ca e descarcata.
Pune o baterie cit mai mare, care sa incapa in locasul respectiv. Bateria se va incarca mai greu, dar se va descarca tot greu.
Daca ai ocazia sa pui un alternator mai mare, cu atit mai bine.
Bateria mea are 65 Ah, cu un curent de pornire de 600A.
La tine ar trebui minim 80 de Ah, recomandat 100 sau mai mare.
Daca ai bani, ia una deep-cycle.
- Localitate: Cluj-Napoca
eu, avand aer conditionat cred ca are alternator de 80 standard. Nu cred ca de aici apar probleme. ma voi orienta atunci spre o baterie mai mare eventual, dar vreau prima data sa ma asigur ca bateria e de vina si nu distantele scurte parcurse cu farurile pornite. Am circulat fara faruri pornite astazi si vreau sa vad maine dimineata care e situatia. O baterie deep-cycle nu as lua pentru e cam scumpa. Daca iau, cred ca iau de 100 Ah rombat.
Ce stiti de bateriile cu calciu? este ceva anume de ele sau e marketing?
- DanT
spre exemplu, bateriile STAECO sunt bateriile care original au echipat masinile astea.
si eu prefer o baterie mai mare, mai ales ca la modele cu AC alternatorul este de 80 A.
Dan
verifica mai intai daca releul si alternatorul iti incarca! in baterie trebuie sa ai curet intre 13.80 si 14.40 V! asta cu motorul pornit, 2000 rpm, si faza scurta aprinsa! daca ai tensiunea asta atunci gandeste-te la o baterie noua! daca nu ai tensiunea asta verifica mai intai alternatorul (diodele, carbunii) apoi releul de incarcare! bafta multa
Citroen BX 17. TD '89
Total mesaje 187776
Total subiecte 18654
Total membri 11816
Cel mai nou membru Jamesitats
