am de curand masina asta si nu reusesc sa-i dau de cap intr-o problema: in partea dreapta a motorului, din pompa de apa (cred ca e asa ceva, nu stiu sigur) iese un cablu metalic, protejat de o manta tot metalica, flexibila. problema este ca acest cablu este rupt, si nu reusesc sa imi dau seama ce rol are, si unde trebuie legat.
va rog ajutati-ma! cine mai are modelul meu, poate sa ma orienteze si pe mine?
multumesc
problema bx turbo diesel
citroen - o pasiune permanenta
de asemenea ma gansesc ca este posibil sa aiba influenta si asupra consumului, nu?
alta intrebare: de la racitorul de aer, in partea lui centrala, coboara un furtun subtire pe care e montat un stut care are o iesire libera. din materialele pe care le-am primit ieri, am inteles ca ar duce la un senzor de suprapresiune a turbinei. spuneti-mi daca nu ma insel, si ce ar trebui sa fac? sa astup gaura de la iesirea libera, nu cumva pe acolo se pierde presiune de la turbo?
multumesc mult de ajutor, si pentru prima problema. masina tot e in service, o sa le explic sa prinda si socul.
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Eu nu sunt "dieselist" dar stiu ca porneste fara probleme si fara cablul ala. S-ar putea insa sa nu stea la ralanti in primele secunde. Se leaga de parghia de acceleratie sau de o parghie special dedicata, dar care o actioneaza pe prima. Trebuie sa verifici si bimetalul, degeaba il legi daca nu actioneaza.
La cea de-a 2-a intrebare cred ca trebuie sa astepti sa-ti raspunda khan el e singurul cu Bx TD de pe forum.
se cam lega cele doua lucruri de care povestesti: e posibil sa nu mai ai pompa originala a masinii si sa ai una la care socul pentru pornirea la rece (sirma aia care atirna la tine) sa se lege in alta parte sau prin alt sistem si care nu are supapa de supraalimentare ( cea care asigura pastrarea proportiilor amestecului in clipa in care turbina sufla presiune in motor) sau deasemenea are alta pozitionare sau un defect. e posibil deasemenea sa existe dar sa nu fie conectate pur si simplu, ceea ce ar rezolva lejer problema. ceea ce e grav e ca lipsa plusului de motorina ar putea duce si la uzarea prematura a motorului, atita vreme cit amestecul e sarac in motorina, care pe linga functia clara, cea de combustibil, mai are si una de ungere si racire a cilindrilor si pistoanelor. la ce service esti?
nu sunt la service, sunt la o persoana fizica, care se pricepe la bx-uri, dar nu diesel. explica-mi, te rog, cum sta treaba cu acel regulator al cantitatii de motorina in functie de presiunea supraalimentarii.
poate daca nu ma descurc cu el, ne putem intalni la un moment dat.
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
Cel mai bine ar fi sa faci niste poze si sa le pui aici sa vedem si noi exact cum arata pompa. Sonda aia de soc, este compusa ditr-o capsula umpluta cu ceva din care iese un ax care este conectat cumva la cablul sondei. Cand se incalzeste, axul ala iese mai mult, deci cablul se lungeste.
Modul in care se regleaza este specific pompei de injectie de pe motorul tau, asa ca eu care am CX, degeaba iti spun cum se face la CX.
Iti trebuie documentatie de BX diesel, manualul original de fabrica sau poate RTA.
Ti-am trimis totusi paginile din manualul de CX in care se descrie reglajul pompei de injectie.
hai sa ne vedem zilele astea si te ajut sa reglezi socul automat si sa vedem ce e cu supapa aia de supraalimentare. da un semn cind termini de facut celelalte reparatii la masina si ne intilnim cumva
oi avea io barba, da chiar asa batrin nu-s, asa ca renunta la pers. a 2-a plural. nu te costa nimik omule, am spus ca te ajut, deci nu vreau bani pentru asta. stau in drumul taberei si am drumuri prin centru (romana sau universitate), suna-ma la 0723592793 si stabilim. Andrei e numele meu
Total mesaje 187802
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
