Miros de gaz (fum) in habitaclu)
Salut.
Am ceva timp de cand, daca pornesc climatizarea (inclusiv AC) pe pozitia cald imi intra miros de gaz ars in masina. Mai ales la relanti. De multe ori ma ustura ingrozitor ochii si nu mai vorbesc de discomfortul creat de mirosul asta ingrozitor. A gaze arse, parca am esapamentul inauntru.
Ce sa fie? Filtrul?
Mersi pt un raspuns din partea voastra.
Ce sa fie? Filtrul?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
cel mai probabil poate fi o gaura in esapament fie pe to toba intermediara fie pe traseu.
la fel ar trebui verificat si modul de etansare (racordul metalic flexibil) dintre tubulatura esapamentului propriu-zisa si evacuarea motorului
mei pana la un service sa fie masina urcata pe rampa
Dan
mirosul este de la injectoare, la mine la inceput mirosea putin dar la un moment dat anceput sa se auda un fisiit si sa miroase tare a gaze. am scos plasticul unde se pune filtrul ca sa pot avea acces la injectoare si am constat ca este de la un injector. injectoarele au in capat un inel de arama care este pentru a se lipi mai bini, si acest inel cu timpul se aseaza si este necesar sa le schimbi, eu an schimbat la la doua ingectoare si de acum nu mai miroase a gaz in masina.
eu am reparat-o singur acasa. daca este de la injectoare trebuie sa o repari cit mai repede ca daca nu poti avea probleme cind o sa scoti injectoarele, deoarece se aduna murdarie la injectoare si se ard acolo si mai tirziu poti sa nu scoate injectoarele si va trebui sa desfaci motorul
succes
succes
Problema a fost intre timp rezolvata motivul fiind pierderea de compresie pe la injectoare si implicit miros de calamina in habitaclu.
Service-ul a fost facut la ProMotor Valcea (o bila alba de la mine) si a constat in inlocuirea acelor seibi pe injectoare. Operatia a decurs destul de dificil, deoarece stratul de calamina pe injectoare era destul de mare si a necesitat multa bataie de cap.(pt scoaterea unui injector a fot nevoie de 2 ore!!!!) Dar... acum totul este OK.
Aviz celor care intampina astfel de probleme sa urgenteze rezolvarea ei, existand riscul ca injectorulsa nu iasa sau sa se rupa
- Localitate: BUCURESTI
Help pls
Salut... Acceasi problema o am si eu cu 2 injectoare de la un clio 1.5 DCI.
Sunt din Bucuresti. Unde imi recomandati sa merg ? Injectoarele sunt bune dar la Reanult imi spune sa sunt mari sanse sa nu iasa intregi.
Nu as vrea sa schimb 2 injectoare care costa 2100 RON pentru 20 RON cat sunt 2 garnituri + manopera .
Nu stiu daca ai rezolvat intre timp problema, dar sa sti ca verdictul ala ca nu or sa iasa intregi l=am primit si eu initial de la reprezentanta Citroen. Cu grija si pe mana unor specialisti se rezolva, nu dispera.
Dar unii ca sa faca "vanzare" si sa incarce costul manoperii cu sume uriase iti pun pe tava 'se vor rupe'.
Ai indrumari corecte pe forum la persoane care se pricep. Succes.
Total mesaje 187794
Total subiecte 18659
Total membri 11827
Cel mai nou membru FHV
