electroventilator
Jorj
Localitate: Buzau
electroventilator
Mesajde Jorj » Mie 19-Feb-2014 22:03
Buna seara
Electroventilatorul de la Xsara 1.4i / 2004 nu mai cupleaza la prima treapta (aprox 75 grade), pleaca la a doua treapta cand indicatorul din bord arata 90 de grade (in motor e aprox 105 grade). Am demontat cei doi senzori din fata radiatorului si am descoperit prin masurare, ca la cel de jos rezistenta de 0,52 omi nu este buna. Am inlocuit rezistenta cu una echivalenta dar acelasi rezultat. La 90 de grade pe indicator, apare martorul STOP in bord, porneste electroventilatorul, vibreaza motorul. Opresc motorul si dupa cateva secunde pornesc; masina merge normal pana apa ajunge iar la 90 de grade.
Ce poate fi ? Poate fi decalibrata nichelina din acel modul (senzor) ? Sau?
Multunesc
Astept raspuns
cbx
Mesajde cbx » Joi 20-Feb-2014 16:05
rezistenta termica montata la cate grade decupleaza ?
Jorj
Localitate: Buzau
electroventilatoe
Mesajde Jorj » Sâm 22-Feb-2014 22:49
Rezistenta este pentru prima treapta, si cred ca se cupleaza pe la 70 - 80 de grade
Insa exista cate un motoras pentru alimentarea fiecarei trepte a electroventilatorului?
Daca da, poate fi ceva in neregula cu primul motoras pentru treapta 1?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
cbx
Mesajde cbx » Dum 23-Feb-2014 21:02
rezistenta termica trebuie sa decupleze la 180 de grade , electroventilatorul are 1 motor ...siguranta de 40A ai verificat ?
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Re: electroventilatoe
Mesajde dadan » Lun 24-Mar-2014 16:42
Jorj scrie:Rezistenta este pentru prima treapta, si cred ca se cupleaza pe la 70 - 80 de grade
Rezistenta e buna dar este inseriata cu o siguranta termica, care sigur e arsa. Sunteaz-o si va merge. Asa am patit si eu.
:wink: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=22228
Xsara II 1,4i 75cp 2001
Jorj
Localitate: Buzau
Mesajde Jorj » Mar 01-Apr-2014 20:51
Multumesc de sfat. Asa am facut si eu. Functioneaza corect.
Totusi este posibil ca din cauza faptului ca am suntat rezistenta sa nu mai functioneze la puterea nominala ventilatorul ptr treapta 1 si 2 pentru exterior. Ptr 3,4 functionarea pare sa fie normala.
Asa cel putin sesizez eu.
Multumesc.
Jorj
Localitate: Buzau
Mesajde Jorj » Mar 01-Apr-2014 21:14
Am taiat corpul rezistentei si am legat piciorusele.
Momentan functioneazĂŁ
dadan
Mesajde dadan » Mie 02-Apr-2014 17:52
Jorj scrie:Am taiat corpul rezistentei si am legat piciorusele.
Cred ca te referi la siguranta termica. Rezistenta e cea mare in forma de arc. Nu aveai de ce s-o tai! Ventilatorul meu merge bine, dar trebuie sa-i pun siguranta termica. Acum s-a ars ea, dar daca nu e, se arde rezistenta :cry:
Jorj
Localitate: Buzau
Mesajde Jorj » Mie 02-Apr-2014 21:23
Corect, este vorba de siguranta termica. De aproximativ trei saptĂŁmâni merg asa cum am scris mai sus. Nu am gĂŁsit siguranța termica sĂŁ o cumpĂŁr.
Am gĂŁsit tot modulul nou - 100 lei. Mai caut sigurantĂŁ.
Mulțumesc pentru promtitudine.
emil
Localitate: vaslui
ventilator racire radiator
Mesajde emil » Joi 22-Oct-2015 19:17
Salut. am si eu o problema oarecum similara. Am un xsara 1.9d ,model ce are un singur ventilator ,comun pentru clima si racire radiator. la clima merge ok., insa la racire motor porneste foarte tarziu, adica pe la 95-97 grade.care sa fie motivul acestei porniri intarziate .as vrea sa sa nu urce acul mult peste 90 grade. astept un sfat. multumesc.
dadan
Re: ventilator racire radiator
Mesajde dadan » Vin 23-Oct-2015 07:11
emil scrie:Salut. am si eu o problema oarecum similara. Am un xsara 1.9d ,model ce are un singur ventilator ,comun pentru clima si racire radiator. la clima merge ok., insa la racire motor porneste foarte tarziu, adica pe la 95-97 grade.care sa fie motivul acestei porniri intarziate .as vrea sa sa nu urce acul mult peste 90 grade. astept un sfat. multumesc.
Vrifica siguranta termica. Ai si poze, e simplu. Sigur o rezolvi rapid. Trebuie sa dai grilajul masca fata, jos, si gasesti modulul din poza, acolo. Succes!
Jorj
Localitate: Buzau
Mesajde Jorj » Mar 27-Oct-2015 19:42
Eu am inlocuit tot modulul si acum este OK. Am dat pe unul nou cred ca 38 sau 42 de lei. Acum nu mai am probleme. Atentie sa dai pentru verificare serialul de pe dispozitiv(am avut problene la comanda cu seria de identificare a masinii).
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11813
    Cel mai nou membru JackPep
